Szevasztok
Van egy INDESIT WG1235 ös mosógépünk,és a nejem mondta,hogy ma kétszer megált ezen a hejen a program kapcsoló.
Nem tudom mit kell ilyenkor csinálni a gépnek,vagy mit kell ilyenkormegnézni.
2012, June 23 - 20:30
#1
Szevasztok
a program kapcsolóba a kis motornak mindig menni kell?
Sziasztok Emberek !
A két gép principiálisan más elven működik !
A Tibi gépében a timer motor tekeri az egész mechanikát, tehát , az övében igen, állandóan működik a motor, némelyikben addig áll, amíg 35 fokra felmelegszik a víz.
A WIT tipus már elektronikus léptetésű, tehát a processor állapítja meg mikor forog a léptető motor, egy triac kapcsolja be a proci utasítására. Ebben , ha állandóan ketyeg, akkor ERROR-t észlelt a proci .
Üdv! Miki.
Szia Miki
Legalább enyivel is többet tudok,hogy menni kell a motornak,majd meghalgatom ha megáll.
Nade mitől álhat meg?
Szia Tibi !
A Te gépedben egy külön kontaktus kapcsolja a programkapcsolót forgató motort és a timer motoros komandoapparátus, csak akkor áll, ha melegíti a vizet (ha 35 foknál melegebbre , van állítva, hosszú programoknál) , vagy nem érkezett felmelegíteni a kellő hőfokra , van egy THERMOSTOP hely is. Természetesen , amíg nincs meg a vízszint addig sem kap a motor 220 Voltot, csak amikor átbillent a szintmérő.
A több beengedő szeleppel rendelkező gépeknél, szokott lenni ilyen probléma.
Program szerint a mosás végénél majdnem mindegyik gép enged be 2-3 liternyi hideg vizet , hogy le ne forrázzon valakit és ilyenkor nem a főmosás, hanem az előmosás szelep kap áramot. Ha nem működik a szelep, akkor a gép megáll, ugyan ez a helyzet , ha öblítés kezdődik, itt is egy másik szelep enged vizet, nem az öblítés-é. Az öblítés szelepe csak a harmadik öblítésnél kapcsol be. Szóval Neked is azt ajánlom , jegyezd meg egy filctollal azt a helyet , ahol megáll . A program kapcsoló azon a helyen , mindig azt a funkciót végzi, tehát , ha egyszer is jól végig megy , akkor már látszani fog , hogy milyen munkát végez azon a kijelölt helyen .Persze olyankor ott kell lenni mellette és figyelni.
PS: Lécci , javítsd ki a címben, SPULEN a helyes. B@ssza szemem :lol: .
Üdv! Miki.
Szia MIKI-SANYI
kösz a magyarázatot,de nekem IGY VAN IRVA a gépre,azért irtam igy.
Szia Tibi !
Én értem , hogy Hollandiából kaptad segélybe, de a SPULEN az elfogadott és nem mindegy , hogy Te melyiket nem érted ?
Én a keresők miatt akartam ... ! De Te biztosan jobban tudod, tudod és tudod.
Üdv! Miki.
Szia Miki
Igen Holland gép de nem segéjbe kaptam,hithü katolikus vagyok,és nálunk gyenge az eklézsia,nem ugy mint más felekezeteknél.
Vagy öt éve vettem,de lehet hogymár több is,eddig kifogástalanul müködik.
Én nem a SPULEN t nem értettem,mert az nincs is rajta.
Szia Miki!
Nem laettael meeg eeletedben geeptaevieroet? Een maer reeg nem, de... :-) :beer:
Sanyi
Szia Miki!
Köszönöm az infót. Tehát elektronika hiba lehet. Valami gond lehet a vezérlő procinál, gondolom, mert kipróbáltam, hátha csak én vagyok "láma" és várni kell, hogy továbbmenjen, de másfél óra után már csak eluntam a várakozást :-))). Természetesen csak angol használati van, de az is a szokásos "itt nyomd-ott tekerd" fajta. Sajnos nincs mást tenni, mint kicserélni a progrankapcsolot, ha sikerül szerezni valahogy. Addig használom igy, amig müködik.
Nagyon köszönöm a segitségeteket!
János
Szia János !
Én nem mondtam , hogy programkapcsoló hiba, sőt , ritka az ilyen típusú hiba.
Ha mindig ugyan ott áll meg , akkor a "processzor" vár valamit, tehát a programkapcsoló jó! Szerintem.
Meg kell figyelni többszöri mosásnál, hogy mi az a funkció, amelyik akkor kell hogy működjön, akkor minden egyes pozícióhoz, ugyan az a funkció tartozik.
Nem tudom, hogy érthető vagyok-e, de az a hely ahol megáll, az mindig ugyan annak a funkciónak a helye. Tehát amikor normálisan mos és megjegyzed egy filccel a megállás helyét, az minden egyes odatekeredésnél ugyan azt a funkciót fogja jelenteni, például, nem kapcsol be az öblítéshez a szelep, nem indul a szivattyú, nincs felmelegítve a víz a beállított hőfokra.
Nem néztem még az SM-jét, de ha tudnál csinálni egy közeli képet a program kapcsolóról , amikor megáll, az sokat segítene a megfejtésben.
Mondom, ezek a program kapcsolók nem romlanak el, gyakorlatilag 2-3 csapágyazást is megél a gép, ha arra a modelre gondolok , amelyiket a Gugolóm hozza ( EVO-II ).
Üdv! Miki.
Nem, csak esetileg működik. Ha folyamatosan megy, azt hibajelzésnek hívjuk.
janooka:szedd szét, és takarítsd ki.
Sanyi
Szevasztok!
Nekem egy Indesit WIT67 "csudagépem" vam, ami szintén valami hasonló dolgokat produkál. Amit megfigyeltem:
1 amikor megáll(az öblités következne), a prgkapcsoloban müködö kis "ketyegés" is megszünik, és a következő kattanás után is csak egy kicsit rátartva müködik.
2. Ha hamarabb elengedem szintén megáll, rásegitésre ujra indul.
3. Megfigyeltem, hogy a meleg időszakokban néha egyszerüen elfelejt centrizni.
A programkapcsolo kivételével mindent kicseréltettem benne, azt is csak azért nem mert nincs ilyen sehol. Elég jó állapotban van még, nem lenne szivem kidobni, na meg pénzem sem lenne másikra. Mosóteknőt meg nem lehet kapni :-)
Köszönöm, hogy "meghallgattatok", és ha van valami javaslat a javitására, azért hálás lennék .
János
Hello.
Bele kéne nézni:
http://www.firmeproduse.ro/pictures/produse/draggabi1235055634.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
ez igy nekem nem menne.
Amugy mit keressek benne?
Hello.
A szivattyúja lapátjai között valami nem odavalót...kéne találnod, nézted már?
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
nem néztem,mert kinyomja magából a vizet,viszonylag gyorsan.
Hello.
Azért én megnézném...egy másfajtában pár szög okozott gondot, de csak néha...mikor éppen beakadtak a megfelelő helyre.
Üdv.: uniman
Szia uniman
igazából már szét akartam szedni,mert ez az a fajta aminek az elején nincs az a kivehető szürő,csak nemnagyon akarózik vaktában tapogatózni,legalább egy robbantott rajz jólenne.De a jövő héten csak neki állok.Csak hát hamég lassan is szivja ki a vizet attól még elkellene indulni a program kapcsolónak.
Szia marosi!
".Csak hát hamég lassan is szivja ki a vizet attól még elkellene indulni a program kapcsolónak."
Szóval és tettel ez a megállapításod a mai gépeknél nem teljesen igaz.
Az a k@va processzor lassan azt is figyeli milyen színű ruhát tettünk
bele , nem hogy azt mennyi idő alatt ürül ki a gép.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz Sándor
Én ezt az én öreg gépemre értettem,tudom hogy a mostaniak procia mindent figyel.
Szia marosi !
Nem lehet , hogy az öblítési, akarom mondani az áztatási funkciót bekapcsolta az asszony pajtás ?
Mert akkor ott bizony jól viselkedik meg is kell neki állni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szerbusz sasa11
igazából nemtudom,de mindig ugyan onnan szokta inditani a programot,és eddig végég ment,most meg ot megál és csak akkor megy tovább ,ha egyet katint rajta.Külön funkció nincs rajta,csak 3 gomb ,bekapcs, fordulatszám,ekonómiás rezsim.
Spoelen az postai stílusban a spülen, azaz öblítés. És a "helyen" az ly. :-)
Sanyi
Szevasz lilasanyi
akkor elméletileg forogni kellene neki-gondolom.Kösz a forditást.
