Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257
Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó...
Elektronika tök ismeretlen...
matricán:
AKO711267-04
PRG711289-02 84 070225
BSH 9000.143.734
Typ:G1
C2
Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :)
Szerintetek?
Lúgszivattyú elindul?
Sanyi
Amikor nem indul, akkor semmi nem megy, csak a kijelőn az vekker, hogy hány perc van még.. . Amikor megy, akkor hibátlan.
Ezekszerint a panel mindent jónak lát, a végrehajtás akad meg.Relé, triak indítása határértéken van...esetleg paneltáp.
Sanyi
Tápja megy, tápfeszek rendben. A kijelzőn az óra nem számlál vissza. Ha egy órára ott hagyom, akkor sem. Vár az indulásra. Valami hiányzik neki, de nem tudom mi. Ha a vízvétel lenne a baja, leidőzítene, és kigyulladna a piktogramm, hogy nincs víz.. Nem vízre vár. Ha a Reset gombokat nyomkodom, akkor kiszivattyúz rendesen..
Valamire vár.. De hogy mire?
Startgomb működik? Eljut a startjel a procira? Kövesd le, hogy merre megy, és hol akad el...
Sanyi
Az elektronika, meg a gombok 1 egységet képeznek. Nincs start gomb. A hálózati kapcsoló után ki kell választani, hogy melyik program menjen. Gombnyomás után a LED kigyullad, majd a kijelzőn az idő beáll, majd ennyi. Amikor megy, akkor ugyan ez a szitu, csak kattan, indul a víz beeresztése, és megy..
Az ürítő szívattyút elindítja az öntesznél?
Mert ha nem akkor,az nem jó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nem tudom, hogy kell nála öntesztet indítani, de tápot a szivattyú nem kap, az biztos..
Szia !
Sorrendben , a szivattyú van a sorban.
Üdv! Miki.
