Üdv. Nekem egy olyan kérdésem lenne ,hogy lehet e egy kompozit jelet károsodás nélkül 3 lcd tv re párhuzamosítani,kb50 métert kábellal?
2009, September 15 - 13:50
#1
Veszteségmentes átvitel nem létezik, de vannak jó megoldások. Ide nem elég egy sima elosztó erősítő. Olyat kell tervezni amelyik a kábel frekvenciafüggő csillapításával ellenkező élőkiemeléssel rendelkezik. Célszerű nagy szintű jelet átvinni 5-10V és a végén csillapítani. Így elnyomható a zaj és a kábelreflexió is. Én is foglalkoztam ilyennel de nem egyszerű és nem olcsó. Ha érdekel ismerek olyan céget (volt kolléga) aki ilyen fejlesztéssel is foglalkozik és van rá kész megoldása. Természetesen jó minőségű koaxiális kábel is kell. A 60 Ft/m -es gagyi koax nem jó hozzá.
Szia Jocó,
van egy módszer, amit a Rádiótechnika 1990 májusi számában közöltek. Azzal talán működne, de 50m az azért sok, bár meg lehet próbálni, mivel ott nagyimpedanciás erősítőket alkalmaztak, és így sokkal kisebb veszteségek adódnak.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Csak a nagy impedanciás rendszer talán érzékenyebb a külső zavarokra is!?
Üdv Tibi.
Szia,
igen, ez igaz, de itt van egy kis trükk. Ez úgy működik, hogy adott az egyenes kábel és erre a kábelre középen nagy impedanciával csatlakoznak az erősítők, míg a végén 75 ohmmal csatlakozik az utolsó erősítő, így légyegében úgy látszik, hogy csak a kábel végén van valami illesztett terhelés. A nagy impedanciás erősítők közvetlenül a kábelnél vannak, így itt a lehető legrövidebb úton megy a jel. Tulajdonképpen ugyanaz az elv, mint a 10MBit-es ethernet-nél. Az ethernet szabvány 185 méter kábelhosszt megenged, videójelnél valószínűleg 50m még megoldható.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Kösz az infót, bár túlzás lenne azt állítanom, hogy meg-is értettem.
Nem igazán foglalkoztam ilyen hálózatokkal.
Üdv Tibi.
Molnitron megoldása a nyerő, de figyelj oda, hogy a kábelek jó minőségűek legyenek. Ha teheted kétszer árnyékoltat (koax amin kívül földelő fólia van és még egy szigetelés) használj mert a hálózati kábelek zavarhatják a jelet. Persze a kert végébe való elvezetésnél ez nem szükséges. Műveletinek szélessávú videó erősítők közül válogathatsz. Fém dobozka és és fém csatik. Megéri a gondosság mert briliáns kép lesz a jutalmad.
Annó videóstúdiót kábeleztem így és lestek csak a kép minőségen 100m után is. Igaz akkor tranyós áramkörrel csináltam ahol állítani lehetett a kimenő jelszintet.
Szia joco76
Lehet,hogy egy disztribut erősítővel működne a dolog!
Ezt találtam hirtelen!
Sztem jó!
Hasznos munkát!
Molnitron
Szia Joco76!
Ha 50m/db, akkor sztem nem!!! Erősítőt tudnék ajánlani! És utána szétosztást!
Én még nem csináltam ilyet, de a kompozitjel jelszintje nagy vszínűséggel, le fog esni egy bizonyos szint alá. Ami, bizonyos készülékeknél, már nem megfelelő szint! :?:
delon1
