Samsung CK-566BT bekapcsolási hiba. Ilyet még nem láttam.
8 posts / 0 new
Szent
Szent picture
Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
Szent
Szent picture
Elko4 és t.guru felvetésére: nekem ez nem jutott eszembe - pedig kellett volna - scarton ad ki hangot és videót is amíg a képernyő kék és hang sincs.
Miki felvetésére: előtte már próbáltam kikapcsolni a kék hátteret, de nem sikerült és elfelejtettem (ezt is ) kommentálni.
Valószínű, hogy az a bizonyos cca. 20 perc a kék háttér "időzítése" ami kikapcsolhatatlan.
Szerintetek is TDA8844 ??
1Y van benne de csak 2Y-t lehet kapni(https://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda8844_2y.html) Kompatibilis?
Még egyszer köszönöm az önzetlen, gyors segítségeteket, teljesen hurokba kerültem.
binyke
binyke picture
Hali! Ami ebben van tuner nekem nagyon ismerős. Tehát vszleg többször cseréltem már. Próbára nem tudsz berakni 1 másikat?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha ki kapcsolnád a kék hátteret, rájönnél hol a hiba , vagy nem ....
Üdv! Miki.
Szent
Szent picture
Köszi a gyors válaszokat!
Hűtésre semmi
AV-ról nem próbáltam. Jó ötlet holnap referálok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
AV-n ad ki jelet olyankor, vagy fogad-e?
Üdv. Laci
ELKO4
ELKO4 picture
S51A ha jól tévedek. Scartról mit csinál?
Melegítésre/hűtésre reagál?
Tamás
