üdv urak:HP 610 C nyomtató nem hajlandó nyomtatni.Felső papírhiány gomb villog,pedig van benne papír.Csatlakoztatás jó, a súgóban leírtakra nem reagál, fejbeállításra, fejtisztításra szintén nem mozdul.
Kiírja, ez a lap nem nyomtatható, több képpel,szöveggel próbáltam.
Van valakinek ötlete?
Kösz, Bálint
2009, September 15 - 22:50
#1
Szia Bálint,
minden nyomtatóban van papír érzékelő. Általában egy kis mikrokapcsoló, amit a beletett papír benyom. Léteznek optosorompós megoldások is. Van ahol a papír megszakítja a sugarat és ezt érzékeli, és van olyan ami a papírról visszaverődő fényt érzékeli. Neked ez az utóbbi, vagy a mikrokapcsoló lehet benne. Sajnos ezek el vannak rejtve a betöltő nyílás aljába, és csak akkor hozzáférhetők ha szétszeded, a nyomtatót. Szétszedésnél nagyon meg kell figyelni, mi honnan való!!! Összerakáskor sok időt el lehet tölteni a "legózással".
Üdv,
Oszi
üdv: már működik:
A hiba oka:jobboldalt a patronok alatt van egy kuka,ami tele volt trutyival, mikor visszafutott jobbra a szán, a patronok felvették a koszt.
Ideiglenesen lejjebb nyomtam a benne levő szivacsot,letisztítottam a patronokat,
most megy.Majd kicserélem újra a szivacsot.
A fekete 2 hetes, a színes májusban lett cserélve.
Kösz a válaszokat.
Ha tudod, akkor szereld ki a felesleges tintatároló tartályt, és mosd ki meleg vízben. A tintapárnákat szintén ki lehet mosni vízben, majdnem olyan lesz mint az új.
Helló Greatman!
Szerintem a HP-610-ben nincsenek tintatárpló patronok, amiket ki lehetne szerelni és szivacs lenne bennük.
Ebben a típusban -- ha jól emlékszem -- a fejjel egybeépített tintapatron van, ami nem szerelhető. A fekete típusa:629-es, a színesé:645-ös.
Szokták utántölteni.
szuts
Szia szuts!
Szerintem Greatman arra a kis műanyag dobozra utalt, amiben a szivacs van.
Üdv: Jácint
Szia Bálint,
Oh igen, az EPSON nyomtatóknál ilyenkor a "Vigye szervizbe!!!" hiba jelentkezik. :rohog:
Üdv,
Oszi
Megtekintettem a használati utasítást, és valóban az előttem szólónak kell igazat adni. A patron is ugyanezt a hibát okozza. A drájvernek meg kellene mondania mi a problémája. Ha nem a gyári program lenne fent, meg kellene nézni azzal hátha elárulja, a valódi hibát.
Üdv,
Oszi
Helló SzBálint!
Ezek a nyomtatók igen allergiásak a patronra/patronhibákra. Nem lehetne próbaképpen egy két másik patront beletenni?!
Ezt olvastad már:http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=316654&reply=6
szuts
szia:igen,olvastam, sőt részben én írtam.
Helló!
Bocsi! Nem ugrott be a névegyezés:)))
szuts
