Philips 29PT5606 Rajzot keresek
5 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajz Philips 29PT5606/58-as tv-hez rajza! Sejtésem szerint táp-hibája van. Ráférne egy kis kondi csere, de sajnos rajz nélkül nem tudom milyen kondik kellenek bele. Megnézni sem tudom, mert a tv 130 km-re van tőlem és csak hétvégén fogok arra járni, viszont ott nincs elektronika bolt és így lkatrészt sem lehet beszerezni!
Előre is köszi a segítséget!
stomi
stomi picture
szoke
szoke picture
Szia stomi!
Köszi a segítséget. Sajnos nem vagyok olyan gyakorlott, hogy TV típusszám után tudjam, a sasszét és nem találtam a neten sehol!
Te hol szoktad ezt meg nézzni?
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia szoke!
Nem akarlak elkeseríteni: de ezek általában nem kondi zabáló darabok....
Legyen szerencséd! :oke:
szoke
szoke picture
Szia M.Gábor!
Azért gondolok kondikra, mert amikor láttam ezt a készüléket (kb 4 hónapja), akkor az volt a gondja, hogy nehezen kapcsolt be készenlétiről. Távkapcsin benyomtad, hogy bekapcs és kb 5 perc küszködés után be is kapcsolt és onnantól teljesen jól működött. De tényleg! kellet neki egy kis idő, mg bemelegedett.
De amúgy mi lenne a tipped? Mi lehet a gondja?
