Tisztelt kollégák!
Várhatóan jelentkezni fog olyan igény, hogy egy antenna, egy 3 kimenetű antennaerősítő, és arról 3 DVB-T beltéri, és persze egy-egy TV.
Mert hogy ne kelljen minden TV-hez egy-egy külön antenna.
Még annyit, hogy erre mifelénk nagyon kicsi az antennajel, ez persze vonatkozik az analóg adásokra is.
Ha valakinek van tapasztalata a kérdésben, legyen szíves olyan antennaerősítő típust írni, ami bevált, jó lenne még kapnom beszerzési helyet, ahonnan megrendelés után elpostáznák.
P.S.: Erre mondta anno egy kollégám, hogy az anyósomról egy fénykép nem kellene?
2012, June 26 - 18:35
#1
Hello.
Én nem szeretem a különböző távoli szobákban elhelyezett készülékeket a koax-kábel árnyékolásán keresztül "össze-testelni". Inkább külön-külön antennát használok.
Esetleg, egy több kimenetes, galvanikusan is leválasztó "balun" trafón keresztül meg merném tenni. Vagy indokolatlanul aggodalmaskodom (előny/hátrány)? Köszönöm.
Üdv.: uniman
Én nem hinném, hogy egy lakáson belül a koax kábel árnyékolásán lényeges kiegyenlítő áramok folynának.
Régebben az optikai hálózatok megjelenése előtt egy városi koax elosztó hálózatban a törzskábelek árnyékolása transzformátor körzetek földpotenciáljait kötötte össze galvanikusan.
Napszak függvényében lényeges áramok folytak át a koax kábel árnyékolásán és ez sokszor gondot okozott.
Kumi
Én a Bálint által is említett TERRA AB012 típust ajánlanám a feladat megoldására.
Jó a zajtényezője (kisebb mint 1dB), elég nagy az erősítése (27dB - 5dB (belső osztó) = 22dB), 3 kimenete van és bármelyik kimenetére kötött DVB-T vevőről táplálható, akár egyszerre többről is.
Persze, mint már előttem írták egy szélessávú (UHF20-69), nagy nyereségű UHF antenna szükséges, ha nem túl jó a vétel.
Az antennát minél magasabban kell elhelyezni és lehetőség szerint előtte semmi ne legyen.
Szereltem már fel TERRA előerősítőket, eddig eggyel volt csak problémám.
Kumi
Hello!
Megtalaltam a TERRA adatlapjat:
http://www.ostelsat.hu/kulteri_dvb-t_antennaerosito_terra_ab012_22db_5-1...
UDV.:LACI
üdv:jóelőbb pont azt tettem fel, nem olvastad.
HELLO PISTA !
Ezzel probalkozzal:
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=69550
Kozvetlenul az egyik dvb-t vevo 5V -os kimeneterol megtaplalhatod 12V -os tapegysegrol nem ajanlom megtaplalni mert tapasztalatbol tudom , hogy nem mukodik jol.
Vagy ez.:
http://bolt.sat.hu/dvbt/antennaerosito
Udv.: LACI
szia:ennek nincs három kimenete, mennyi az erősítése?
HELLO !
Harmas elosztot kell alkalmazni , olyan tipust ami attengedi a tapfeszultseget.!!!
http://bolt.sat.hu/dvbt/kabel/w3_catv_splitter_5_860_mhz_591
UDV.:LACI
üdv: http://www.triax.hu/ktv.htm
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ant_amp_ab012.html
Ne felejtsd el, legjobb erősítő a kiváló antenna!
Ha kevés a jel,mindenképp az antennához lehető legközelebb tedd az erősítőt(árbócerősítő)
Szia,
ha gyenge a jeled, tényleg inkább antennára költs! Sokkal jobban kifizetődik! Vannak nagyon jó nyereségű erősítős antennák, amik képesek akkora jelet előállítani, hogy osztható legyen!
http://www.betacom.hu/antenna/omenex-erositos-antenna-40-db.html
vagy
http://www.betacom.hu/antenna/iskra-p-43-n-triplex-uhf-yagi-szelessavu-a...
hozzá erősítő
http://www.betacom.hu/antenna/iskra-antenna-erosito-panel.html
vagy
http://www.betacom.hu/antenna/opticum-ax-1000-szelessavu-uhf-antenna.html
hozzá erősítő
http://www.betacom.hu/antenna/erosito-panel-opticum-ax-1000-tipusu-anten...
és ha így már van mit elosztanod
http://www.betacom.hu/csatlakozo-adapter-oszto/hirschmann-vfc-0631-sf-ti...
Üdv,
Oszi
Tisztelt kollégák!
Mindenkinek köszönöm a reagálást, és a jó szaktanácsokat!
Egy kissé el voltam vesződve, azért kerültem csak most gépközelbe.
A kapott információkat archiválom, és ha jelentkezik ilyen igény, már lesz hova nyúlnom.
Még egyszer köszi mindenkinek.
Üdv.: Pista.
