elakadtam ezzel a tápegységgel. Töksüket, egy tized voltot sem ad le. A D823 zárlatos volt, a táp IC-t és a kis 100uF kondit kicseréltem. Az MC44604 1. lábán 13,8 Voltot mérek stabilan. Sorvég lekötve, szekunder köri zárlatot nem találtam. Az optot a szekunder oldalon rövidre zártam, primer oldalon beépítettem C-E közé egy 6k8 ellenállást. Meg se moccan....
Primer körben lehet a hiba, de mi? szériahibás lenne az MC44604? D826-827 jó, R819 0,33R jó.
Mi lehet még? Szkópot nem tettem rá mert nem látom értelmét.
Köszi.
Üdv-
Üdv,
elindult a TV. Rossz volt a FET, de érdekes módon semmiféle zárlatot nem mértem rajta, de jobb híján kicseréltem a P4NB80FP-t P4NC60FP-re. Elsőre el is szállt, de előtte egy pillanatra elindult. Mivel semmi egyéb hibát nem találtam, az adatlapokat átnéztem tettem be egy BUZ90AF-t, a biztosíték helyére izzót tettem. Így elindult, tettem be biztosítékot. Most működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a FEt-re nem gondoltam ugyanis eddig mind zárlatos volt...
Tamás
Szia Tamás! :)
Mit sikerült elérni a táppal kapcsolatosan?
Menetzárlat vizsgáló műszered van-e?
Jut eszembe: egyetlen egyszer előfordult már egy ilyen javításomnál, hogy bármivel próbálkoztam, semmiképp nem adott le feszt. a szekunder oldalon ez a táp. Végül kiderült, hogy menetzárlatos volt a hálózati impulzustrafó.
Üdv.: Csaba
Üdv,
majd ma visszateszem az asztalra. Volt pár villámcsapott meg képcsőcserés, félre kellett tennem hogy egy kis pénzt is keressek. Be fogok számolni a fejleményekről.
Tamás
Szia Tamás! :)
Az opto IC-t cserélted már? Arra gondolok, átvezet az opto IC tranzisztora, és a 6,8k ellenállással csak növeled a C-E átmenet meglévő átvezetését.
Nekem volt nemrég egy olyan esetem is, hogy szintén nem indult ez a készülék, akármivel próbálkoztam, de itt megvoltak készenlétben a megfelelő fezsültségek.
Ha viszont a sortápot egy 60W-os izzóval beterheltem, azonnal elindult.
Végül egy 10k-s ellenállással próbaképp beterheltem a sortápot, és azóta gond nélkül megy a készülék. Ennél az esetnél viszont azért nem indult a készülék, mert indításkor nem adott le elegendő feszültséget a táp a 8V-os stab. IC részére. A 10k-s általi minimális terhelés miatt kicsit több energia megy át a tápon, ami miatt a referenciával nem figyelt tápfeszek kissé megemelkedtek, és mivel így beállt a dzsungel IC tápfeszültsége(+8V), nem volt akadálya annak, hogy a sor meghajtás elinduljon.
Ezután a készüléket gond nélkül indítani lehetett.
Üdv,: Csaba
Kicseréltem az optot is, holnapra lesz új táp IC, aztán majd kiderül.
Tamás
Üdvf,
na, gályáztam egy kicsit ezen a készüléken. Belepróbáltam különböző 100uF kondikat, 47 és 220 uF-t is, nem indul, nem tudom 13,5V fölé tornászni a 44604 tápját. Ha kiforrasztom az IC-t, 81 Volt lesz ott, persze így az IC nem terhel be, és úgy tudom van benne egy 18V Zener is.
Pedig cselt is bevetettem, a 300 Voltról építettem egy 470k osztóval tápot neki (a 22k-t addig elcsíptem), de így is csak 14,3 lett. Az ellenállást nem mertem csökkenteni nehogy valami katasztrófa történjen. Szóval hajlok arra hogy rossz az új MC44604.
Tamás
Mi a helyzet a FET-el, ellenőrízted, hogy hibátlan?
A FET-et tényleg nem néztem. Eddig csakis csontzárlatossal találkoztam, de megnézem, mivel sokkal jobb ötletem nincs...
Tamás
Valószínű, hogy csak helyettesítőt kapsz, ha cserélni kell, BUZ91A kell helyette.Ha nem indul, érdemes még az IC tápfesz.diódáját - BA159 - cserélni pl. BYV95C-re.
Szia,
Lehet hibás is az IC, itt az adatlapból az áramfelvétel, egy labor táppal ellenőrizhető.
Üdv,
Oszi
Alaposabb méregetés során kiderült, hogy a 13,8V sem stabil. 10,5 és 13,8V között pulzál. Kicseréltem a D805-öt, és az optot, a 22k 3W helyére próbára betettem 18k-t. A helyzet nem változott, nem megy.... Nincs mese, másik szériából kell beletennem egy 44604-et, aztán majd kiderül.
Tamás
Csak halkan megjegyzem, engem a 100miki szí..tott meg. Valamiért nem szeret akármilyent. Túl jót raktam be és ingadozott... egy vacakabbal pedig simán beállt. Biztos van aki ezt érti, én csak egyet tanultam meg belőle: nem nyúlok hozzá. :roll:
Üdv, Z.
Köszi az infot. Én kék yamicont tettem be, de belepróbálok másikat, hátha...
Tamás
Szia,
a fix 13,8V Vcc gáz mert az induláshoz 14,5V kell és ha elindul standby-ban Vcc 14,5V és 12,5V között ingadozik! R806, C848 rendben van?
Üdv,
Oszi
Hoppá hoppá... C848 csere volt az első, R806 mérve jó, és folyik rajt áram mert kissé melegszik. Átnézem és ha nem indul, belepróbálok egy 44604-et másik szériából. De most nézem hogy tulképpen az opto is eheti a 14,5 Voltot.
Tamás
Szia,
az az áram valahova máshova folyik és nem a C848-as kondiba azt 18V-ig kellene töltenie! D805-öst még érdemes lenne cserélni, az IC előtt. Az opto R806-nál egy nagyságrenddel nagyobb R821-en vezetné le az áramot nem hiszem, hogy ennyire vissza tudná fogni, hacsaknem C853 is hibás.
Üdv,
Oszi
Szia !
Én kimérném az összes ellenállás (egyik oldalán kiforrasztva) hátha van köztük szakadt. A szekunder körben nincs zárlat ? Ami esetleg lefújtaná a tápot (szekunder körben lévő diódák stb.). Üdv ! Péter
Szevasz ELKO4
cseréld ki a tl431 et.
TL431 cserélve, MCR próbára kivéve, semmi... Zárlatot nem mérek, pedig harmadjára vizsgálom át, le is kötözgettem egyenként. Meg se nyikkan. Ha valami fogja, akkor legalább pulzálna, hallani lehetne hogy kínlódik, de semmi. Megszkópoltam a primer oldalon, sehol semmi rezgés.
Primer körben a furatszerelt ellenállásokat kiméregettem, mind rendben van. Az SMD-k is jónak tűnnek.
Tamás
