Üdv Mindenkinek!
Ha egy DVD lemez nem jól lett megírva de láthatóan rajta vannak az adatok azt meg lehet menteni valahogy? Mármint az adatot.
Üdv Tibi
2012, June 25 - 09:24
#1
Üdv Mindenkinek!
Üdv Tibi
Köszi mindenkinek sajnos hibák vannak a lemezen így nem tudtam vissza nyerni az adatokat.
Én megnézném egy másik olvasóban hátha az látja .Ha az íród öregecske akkor elő fordul hogy nem látja azt sem amit megírt.Létezik lemez helyreállító progi,de most nem jut az eszembe a neve de majd utána nézek.
Üdv belfi!
Lentebb "gabor_gabor" már említette.IsoBuster a neve.
Nem az író volt hibás már ki derült hanem lezárás nélkül lett megírva a lemez.Több gépen is próbáltuk olvasni de nem megy.Az ISOBuster talál rajta fájlokat de nem fejti vissza mert nem teljes verzió,azt honnan lehet szerezni?
Akkor próbáld meg lezárni.Nem tudom milyen író progit használsz de a Nero az biztos hogy tudja.De ha többmenetesként lett írva akkor az nem lehet gond,csak az asztali DVD lejátszók számára.
Üdv belfi!
Szia.
Egy ISOBusster Pro v3.0 progim van ha érdekel. 4 Mb.
Igen érdekelne ha teljes mert az enyém nem az.Fel tudnád tölteni valahova?
Szia.
Küldj privátba egy elérhetőséget és átküldöm.
Üdv,
Nézz utána a 7-zipnek ezzel a programmal az adatok "nagyrésze" megmenthető.
Megpróbáltam de már a optika sem találja a lemezt.Illetve találni találja csak nem bírja beolvasni.
Attól függ mennyire nem lett ,,jól megírva''. Elsőnek a fájlok listája kerül a cd/dvd-re, majd az adatok. Ha az adat írás közben félbeszakad a művelet, akkor egy jobb képességű olvasóval minden adat hozzáférhető, a hibás pontig, a több nem -hiába látszik a windowsban. Ha a fájl lista írása közben volt a hiba, akkor nincs mit tenni.
Az Assampro aztírta kész, kivettem nem is néztem csak később és betéve az olvasóba csak egy nagy semmi van a lemezen. Se nevek se semmi.
Szia Tibi!
Ha olyan adatokat masolok-egetek, melyek eredetije többe nem allna rendekezesemre: mindeg leellenörzöm a ket adatsereg rendezö/fajl & Byte mennyisegeit, nomeg kinyitok az egetettekböl fajtankent legalabb 1-1 adatfajlt_ igy meg nem ert meglepetes.
Azaz 1x egy kollega 3M tappancs cetlit ragasztott a masolt lemezemre, s ugy adta vissza= az az alig ragado cetli azonban föltepte a femezest! :-((, s igy karosodtam mert termeszetesen màr hozzafèrhetetlen az eredetije...
Kari
Ezek után én sem igen bízok majd az író programokban de amikor ezt a lemezt írtam erősen szorított az idő.
Nem tudod újraírni? A gépről végleg törölted az eredetit?
Üdv: Laci
Sajnos le lett törölve minden és már a gép sincs meg.
Szia Tibi!
Az IsoBuster programot ajánlom, ez képes közvetlenül a Windows megkerülésével olvasni és HDD-re menteni. Nekem már több alkalommal segített, legutóbb amikor a Nero InCD úgy teleírta a lemezt, hogy a TOC már nem fért rá, semmivel nem olvasható a lemez, csak az IsoBusterrel. Címet nem írok, a barátunk megtalálja.
Sok sikert!
üdv. Gábor
Találtam de fizetős és a free pedig nem bont vissza csak kilistázza amit talált.Teljes verziót honnan lehet szerezni?
Szia Tibi!
Privátban megírtam. Üdv. Gábor
Ezt az oldalt olvasd el. Remélhetőleg megoldja a problémádat.
Üdv! Kalex
