Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
2012, June 26 - 19:59
#1
Szia.
Cseréld ki: R50048/10 ohm, C54004/470uF, D54005/ZPY6,8
Esetleg sm. beállítás.
Szia Lengyi!
Neked is köszönöm a segítséget!
Valóban szükséges volt a C5004 kondi cseréje is, de ezt még a topik nyitása előtt megtettem. A félvezetők cseréje után mindig hibás elko-k cseréjével folytatom a javítást, és ez már annyira természetes volt nekem, hogy eszembe se jutott, hogy ezt is megemlítsem.
Üdv.:Csaba :)
Szerintem nézd meg ezt a topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundigst70-713cuc2130-linearitas-...
(A szervizmód belépés eredeti távon "i" és 8500 kód)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Az R50048-as 10 ohmos ellenállás volt szakadt.
Köszönöm a segítséget!
Szuper lett a TV! :oke:
Üdv.: Csaba
Gratulálok!
Örülök, hogy hasznos volt az info.
Üdv: Laci
