Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt.
Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját.
A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható.
A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam.
Mi okozhatja a magasabb feszeket?
Ha síkcsöves akkor a táp szerintem jó. Lehet hogy a cső csattogott és az nyúvasztotta ki a TDA6107-et. Ez átírhatta az eepromot, ami ezt a hibát is okozhatja.
Tamás
Igen, síkcsöves, egy ORION A51QDK van benne.
Üres eepromot tehetek bele? Vagy keressek tartalmat?
Tettem bele egy üres eepromot de a hiba megmaradt.
