A problémám a következő:
Bekapcsolás után a kép tökéletesen bejön aztán eltünik 1-2 mp múlva.G2 feljebb tekerve megint bejön de megint eltünik.Mégfeljebb tekerve ugyan ez,aztán mégfeljebb sorcsíkok és ki is kapcsol készenlétbe.Van hogy magától elmegy-visszajön. Sortrafó 8-as ABL vonalán már végignéztem mindent.Lehet TDA 935X hiba lesz?
Valakinek hasonló tapasztalata?
2012, June 27 - 21:56
#1
Hi!
Van egy komplett ilyen alaplapom,. Működik, csak a sortranyo és a FBT hiányzik belőle. Ha érdekere keres a vadmalacka@gmail.com -on
Ez AKB hiba!
(Az RGB jeleket letíltja.)
A helyes működéshez először a G2-t kell precízen beállítani, pontosan úgy, ahogy a szervizmanuál írja.
Csatolmány!
Fülesmester
Cormyus
Köszönöm! Átnézem.
Ne azt, hanem ezt! (Aktualizáltam, csatolmány)
A G2 beállításához a szervizmenüben a VSD paraméter on-ra átírásával (VOL+ gomb) ki kell kapcsolni a függőleges eltérítést, és a vízszintes vonalat éppen derengőre kell beállítani a SCREEN potival.
Beállítás után újra VOL+, ekkor indul újra az eltérítés (VSD off).
Vigyázz! Közbe ne nyomogass mást, mert nem találsz vissza, és cserélheted az EEPROM-ot!
Fülesmester
Cormyus
Köszönöm Fülesmester!!!
Ezt akkor még megpróbálom!
Cormyus
A képcsőre ráengedtem egy SAMS regenerátort és javult a helyzet.De így is elég magas G2 értéknél maradt stabilan meg a kép.Úgy hogy a csatolmányban leírtakat követve servicében WPR-WPG-WPB értékeit nullára tettem(kitudja ennél a litván csőnél meddig marad meg regenerálás) és így jónak tűnik.Köszönöm a segítségeteket és külön Fülesmester csatolmányait!!!
További szép estét!
Szia. Milyen gyartmanyu kepcso van benne? Foleg samsungoknal talalkoztam ilyen hibaval ahol a cso volt a hibas.Merd meg a csovet. Udv S.Jimy
Cormyus
Nem samsung van benne.Ezt a márkát nem is ismerem: A33EKCO2X01,Made in Lithuania.Google szerint Litván gyártású Scneider cső. :)
