Hitachi CMT2141 Chassis:G7PN nincs függőleges eltérítés
4 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
elbandi
elbandi picture
Szevasz Mitu!
A C700, 220uF ki szokott folyni és elmarja a fóliákat, amit úgy találsz meg, hogy üvegecsettel eltávolítod a nyákról a zöld lakkot. Ez típushiba.
Üdv,
Elbandi
kolya61
kolya61 picture
Szia Mitu !
Óvatosan a mérésekkel, a táp galvanikusan nincs elválasztva a hálózattól!!!
A processor 16. lábán figyeld a jelet scóppal, a sor indulásakor.
Emeld ki az R601 -et és így figyeld meg , milyen a jel.
Üdv! Miki.
Mitu
Mitu picture
Köszönöm a hozzászólást.Leválasztó transzformátorral dolgozom.Megteszem ezeket a méréseket csak még az lenne a kérdés hogy milyen jelet kell mérnem és miből mire lehet következtetni.Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
