Hello
Készítek egy 3-utas hangváltót és a közép ill. magasat szeretném kiszintezni egy un. L-Pad feszosztóval.
Van valakinek tapasztalata, hogy hova kell beépíteni? A szűrők elé vagy után szokás?
Köszi,
Karcsi
Hello
Köszi,
Karcsi
Szia Uniman!
Jó-jó, de ez a link hogy jön a képbe??? :hmmm:
Üdv Tibi.
Hello.
A hangszóró kapcsai és a hangváltó kimete közé kéne beépítened: http://www.google.hu/search?q=l-pad&hl=hu&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&sour...
(Ez már a helyes link, "sűrű" volt tegnap a gugli-keresőm, elkeverrtem...köszi Tibibalogh)
Üdv.: uniman
Hello.
Nem potmétert akarok hanem 2db ellenállást. Tehát akkor az R1 ill. R2 ellenállás (R1 sorba, R2 párhuzamosan a hangszóróval) először a hangszóró kapcsaihoz áll a legközelebb, s utána jönnének a különböző szűrők (alul és/vagy felüláteresztő)?
A hangváltó kimenetnél meg a szűrők állnak a legközelebb.
Akkor értem.
Karcsi
üdv: egyszerűbb lenne aktív hangváltót használni és akkor megmarad a fázistisztaság is.
Minél több utas a hangváltó, annál nagyobb a katyvasz.
Hello.
Ez nem "poti"...de ilyen ellenállások nem olcsók a "próbálkozáshoz".: http://www.google.hu/imgres?q=l-pad&hl=hu&sa=X&biw=1920&bih=951&tbm=isch...
Kiszámoltathatod "mennyi az annyi"-t : http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Üdv.: uniman
Hello.
Jelen esetben a magas előtt egy 2,7ohmos (-2.5db) a közép előtt meg egy 3,3ohmos (-3db) van.
Azért akarom kicserélni L-Pad-ra, vagyis 2db ellenállásra, mert így megmarad a hangszóró impedanciája és az erősítő is jobban tolerálja ezt.
Te készítettél már 18db/oktávos felüláteresztő szűrőt a magashoz? Csak 1db kondi kell még sorba és kész.
Karcsi
Szia !
Ez igen ! "Te készítettél már 18db/oktávos felüláteresztő szűrőt a magashoz? Csak 1db kondi kell még sorba és kész."
Lehet az akár 50 dB is ! :lol: :lol:
Üdv! Miki.
