Metz 72TD85 (CH696G1) beindul-leáll, VÉGE:Rendes szerelőnek ilyen TV nem probléma!
12 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E
Köszönöm a segítséget.kisember
Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak.
Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK!
Üdv: kisember
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sortrafó feszültségeit kellene mérni, melyik milyen szintre áll föl ?
A 200 V-ra ne figyelj , mert az a sor trafóról van betáplálva, ezért ha a sor leáll, akkor ezek a feszültségek is el kezdenek csökkenni.
A védelem valamit lát, ki kell deríteni , mi a hibás ?
A vertikális végfok kap tápot?
Üdv! Miki.
kisember
kisember picture
Szia kolya! Igen a sorkimenő 3-as lábáról úgy 18 volt körül kap, de a TDA8172-t próbaképpen kicseréltem, ugyanaz volt a helyzet.A néhány másodperc alatt nehéz feszültséget mérni, mert mire megjelenik már áll is le a TV.Annyira rövid az idő, hogy a képcső fűtés sötétben sem látszik,pedig a fűtőszál jó mert külső tápról ellenőríztem, igaz az áramfelvételét nem néztem meg.
Üdv:János
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Metz-eknek agyafúrt védelmük van, mindent túl komplikálnak.
Ha van rajzod , akkor lehet mérni, mert 1 mp alatt feláll a feszültség, ha nincs beterhelve neki. Egyesével meg tudod mérni és látni fogod , ha rossz valahol.
Az Usys-t nagyon pontosan be kell állítanod, mert ezt is figyeli a védelem.
Üdv! Miki.
kisember
kisember picture
Szia Miki!
Eljutottam addig,hogy az Usyst nem lehet állítani. Készenlétben 155 volt körül van, 2-3 voltot ingadozik, itt a rajz 140,142 és 150 voltot ad meg tipustól függően, +- egy volt eltéréssel kellene beállítani.A tápban cserélve: optocsatoló,R1763 poti,Tr1721-22-23,ellenőrízve az összes ellenállás,dióda. Hiába állítom az R1763 potit, készenlétben néhány tizedvoltot, indítás után semmit nem szabályoz. Indítás után az Usys felszalad 200 volt fölé, biztosan ezért áll le a TV. Az öt villanásra a szervízmanuál IC 3000 (SDA 9362) hibát ír, de szerintem ezt egy időre figyelmen kivül kell hagyni. Vagy nem??
Ha van ötleted szivesen átveszem.
Üdv: János
kolya61
kolya61 picture
Szia János !
Ezért hívtam fel a figyelmedet éppen az Usys-re ! :D
Nem mehet a a képcsőhöz kiszabott feszültség fölé, 2 Voltal sem, nem hogy 5 -el!
A tippem az lenne, hogy meg kell javítani a tápot. A sortranzisztort vedd ki és helyette egy 60 W-os izzót.
Milyen SM-ből dolgozol?
Üdv! Miki.
kisember
kisember picture
Szia Miki!
Már nincs olyan pontja a tápnak amit nem néztem át, de mégegyszer nekiesek.A csatolmányból dolgozok.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A C1754 47uF x 25V , C1762 1uF 63V - cserélted? Nem mérni, cserélni !
Üdv! Miki.
kisember
kisember picture
Szia kolya!
Az elsők között cseréltem minden elkót a tápban, mindig ezt csinálom táphibák esetén mérés nélkül.
Ha igaz egy bővebb SM fent van a tanyán, mert fel akartam tölteni, de ezt közölte a tanya.
Üdv: János
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A bővebb SM sz@rabb ( minőségre )! Egy lengyel nyelvű SM scennelése, az egész neten ez van meg.
A táp rész ez a legjobb, amelyet csatoltál !
Ha cseréltél kondikat, akkor izzóval kellene próbálkozni, a Metz nagyon érzékeny a tápra, vagyis kényes a feszültségekre, de ha elindul, akkor nem fogsz csalódni a képben. Az LCD-k, "LED"-esek mehetnek a pi...ba, mellette :D
Kellene valami kiindulási pont, mit mértél ?
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Csak úgy félve kérdezem, 68ESF van benne? :)
Pityesz
kisember
kisember picture
Szia Pityesz!
Na,neeee!Igen!Próbáljam meg külön fűtéssel?Most figyeltem meg,hogy amikor végleg készenlétbe megy ötöt villan a készenléti led, majd folyamatosan világít és lehet inditani a TV-t, de a folyamat ugyanaz.
Üdv:kisember
