Üdv mindenkinek!
Egy érdekes hibához kérnék tanácsot. Adott egy kingston pendrájv ha usb1-el használom ki írja hogy gyorsabb is lehet ha át dugom usb2-re akkor meg percenként újra indul. Mi lehet a baja? A gép ugyan az csak a port változik.
2012, June 28 - 16:32
#1
Próbál meg ezzel hátha segít a gondodon.
Üdv Istvan78
Ezzel a progival formázgattam ide oda mint lentebb írtam és azóta szarakodik.
Tibor
Hello.
![](http://rabit.hu/uploaded/products/f62/f63/f64/1277215086.jpg)
Próbáld ki egy usb elosztón (HUB) keresztül csatlakoztatni...
Nekem az elődje van (DT100/8 GB), tízéves garija 2019-ben jár le, de eddig semmi gond vele: http://www.kingston.com/us/support/technical/products?model=DT100
Pl.: USB-s műholdvevővel is kiválóan meg lehet formázni, FAT32 v. NTFS-re is...és egyéb multimédiás eszközzel.
Üdv.: uniman
Akkor bocsánat :)
Jobbat most még én sem tudok....
De ha eszembe jut valami akkor jelzek...
Üdv Istvan78
Meglehet hogy az USB port a hibás más eszközzel is ki kellene próbálni.
Másik pennel simán megy. Viszont másik gépben ez is megy.Ezért nem tudom hogy akkor most ki a hunyó.
Tibor
Próbáld meg egy USB hősszabitón keresztül, már ha van kéznél.
Hello.
DataTraveler 100 G2 (DT100G2): http://www.kingston.com/us/support/technical/products?model=DT100G2
Nekem ez az "ingyen" prg is bevált: MiniTool Partition Wizard: http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Üdv.: uniman
Most nézegetem a kingston oldalát ahol széria számot említenek de az enyémet egy betű sincs ott ahol lenni kellene akkor lehet hogy hamis?
Tibor
Sajnos a particíó wizard nem oldja meg.Ha a 2-esbe van pár másodpercenként eltünik és vissza jön aztán ha nem csinálok semmit vele akkor ott marad de amikor írni vagy olvasni akarom megint kezdi.
Tibor
A pendrive pár nap alatt többször volt más-más fat rendszerre formázva lehet hogy ez tett kárt benne? Előtte tökéletesen működött az adott gépben is. Helyre lehet valahogy hozni? Állítólag a Kingstonokon van valami driver amit én letöröltem.
Tibor
Nekem van egy pár progim, innen letöltheted. Letöltés_Pendrives_NAE Talán segít valamelyik.
Köszi de sajnos egyik sem jött be.
Tibor
Nálam is volt ilyen probléma. Kicseréltettem a pendrájvot (Kingston) de a hiba ugyanúgy fenn állt. Csak és kizárólag azt a gépet nem szereti. PCI-USB (VIA) kártyával próbálva, a hiba a gépen megszűnt. A pendrájv tehát működik minden gépen kivéve, a fent említett gép alaplapi USB portját.
"ha usb1-el használom ki írja hogy gyorsabb is lehet" Ha ebbe a portba hagyod itt feléled, megjelenik a meghajtók között? USB1-en is kéne működnie,csak lassabban.
Üdv.: István
Igen usb1-en is működik csak nem mindegy hogy valamit 5 perc alatt másolok át vagy 1 óra.
Hello.
Valószínűleg az usb 5 Voltja nem olyan, mint amilyennek kéne lennie, vagy érintkezési gond lehet. Utóbbi esetben egy minőségi usb (rövid) hossszabbító kábel korrekt érintkezéssel csodákra képes.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asrock-775i65gv-usb-gond
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asrock-k7s41gx-alaplap-usb-hiba
Üdv.: uniman
Érintkezésre azért nem gondolok mert például mobilt csatlakoztatva azt tölti rendesen és ne is tünik el de lehet hogy az nem is usb2,másik penem meg nincs hogy azzal próbáljam.A gép egy laptop ezért az alaplaphoz nem férek hozzá egyszerűen csak ha porrá szedem arra meg most se kedvem se időm.Egy szer volt egy olyan jelenségem ezen a porton hogy egy usb-s vinyó csatlakoztatásakor kiírta hogy túlterhelés az usb hubon,lehet hogy az nyírta ki?
Szokott lenni biztosíték is a kimeneten, persze pici SMD az alaplapon. Dugj be egy szétszedett usb-s eszközt, és mérd meg, kijön-e az 5V. Terheld meg egy 47-100 Ohmos ellenállással, és ellenőrizd, nem-e esik le a feszültség.
Üdv: Jácint
Mi indul újra? A gép vagy az eszköz?
Maga az eszköz indul újra és állandóan felugrik az ablakja de mikor meg nyitnám közli a win hogy a forrás nem elérhető.Egy fél perc múlva meg megint fel ugrik az ablak és ezt ismétli.
Vagy a géped USB portja mekkent meg, vagy az eszköz.
A legegyszerűbben egy keresztpróbával tudod kideríteni.
Imre
Meg próbáltam másik gépben működik viszont másik pen ebben is működik.Akkor most mi van csak az én gépem nem komálja az én penemet?
üdv: pendrivet már 2e Ft-ért lehet kapni.
Jól van formázva?
Csak az a baj hogy még egy fél éves sincs eredeti kingston és nem tudom hogy vigyem-e gariba vagy mással van gond.
Nekem is van Kingston pendrivem. 2 gb-s. USB2 tud. De olyan dög lassú, hogy az a kettő giga sosincs tele. Többet soha nem veszek Kingstont. Ha gariba vissza akarod vinni, akkor öld meg! Sok sikert.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Cormyus
Kérdés még az hogy az előlapon próbáltad vagy a gép hátulján lévő USB port ba? Gyakran az előlapiak nem adnak megfelelő áramerősséget az USB-s ezközöknek,pl (vinyó,de már pendrive-val is jártam így).Ha a hátulsó csatikból sem megy USB2 ként rendesen akkor vidd vissza.
Nincs első hátsó laptopról van szó egymás mellett van kettő az egyik 1-es a másik 2-es.
Szia,
szerintem újra kellene telepíteni a driver-ét az USB 2-nek! Nézd meg a gyártó honlapját érte!
Üdv,
Oszi
