Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help!
A képek:
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1
u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
Szervusz MZperX!
Itt egy kép, hogy miként tudsz akár képet is csatolni, a mondókádhoz.
A kép mérete, ne haladja meg a 1024x768 méretet, ill. az 1Megát.
exGelkás
Az előttem leírtakhoz még annyit, ha a felső kar a kosárra van szerelve annak a tömítése is szúba jöhet.
Üdv Stevepapa
Szervusz MZperX!
Néhány személyes tapasztalat:
Nem érkezik meg a felső vízsugár, a forgókarban szennyeződés van, a felső, vagy alsó kosárban, rosszul van berakva valami, és a kart megakasztja.
A leggyakoribb, a forgókar dugulása.
exGelkás
Szevasz Ex...! Tegnap elég fáradt lehettem, mert csak most második olvasatra látom, miszerint írtad "nem érkezik meg a felső vízsugár". Tehát nem csak banális hibára utaltál. Node mért nem jön meg???
Szia MZperx !
Ezek a nyavalyás mosogatók úgy vannak kitalálva
hogy akár egy tálcával is működjenek !
Amennyiben a felsőt kiveszed a forgókar csatlakozójában / a felsőben /
van egy kis gumi membrán amit a víznyomás a hiányzó felső tálca esetén
elzár.
Ez a membránt ha a felső tálcát jól visszateszed - maga a tálca csatlakozója kitámassza és a víznyomás nem tudja elzárni a membránt és forog a felső kar is.
Az a kis műanyag darab valószínű a felső csatlakozásodnak a vezető darabja
így annak a hiánya miatt nem kerül a helyére a csatlakozásod és zár a membrán.
A felső csatlakozásba óvatosan belenyúlva érzed a membrán kicsi ellenállását.
A hibát itt keresd.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Citrommag,magyarbors,és egyébb nyalánkságok a lyukakban, aztán már toszik az forogni.
De találkoztam olyannal is hogy egyszerűen csak meg volt kopva és szorúlt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
