A fenti masina konvergencia menüjébe szeretnék belépni, eddig sikertelenül. A doksit innen letöltöttem, abban szerepel. Az összes gomb végig zongorálásával sem tudtam belépni. Mit ba...m el. Köszönöm a figyelmet.
Ui. A távon nem működött a 9-s gomb. Elterelte a figyelmem, hogy a tulaj darabokra szedte mert nem fért bele az autóba. Eltekergette az optikát, széthuzigálta a csatikat. Így elsősorban másra gondoltam. Köszönöm a segítséget.
Akkor most leírhatnád érthetően, hogy melyik a jó megoldás, és hogy mi volt a probléma a kivitelezésben.
Hadd tanuljon belőle az utókor is!
Fülesmester
A megoldás: OK-Távon, taszton egyszerre, sleep-2 gomb ahogy a csatolmányban is írtad. Ennél a memorizálás, ha a beállításokkal végeztél 9 gomb-1 gomb-OK. Ki írja, hogy tárolva. Evvel kezdtem, de mivel nem működött ezért kértem a segítséget. Mint írtam a gazdi darabokra szedte a szállítás miatt arra koncentráltam! Mivel sehogy sem sikerült adókat kezdtem programozni hogy az a memo rész működik e. Az RTL-t nem tudtam beütni (49 csati) ekor derült ki mi a probléma.
Üdv Stevepapa
Üdvözlet !
Az RE39xxx két szervízmenüvel készűlt. Az egyiknél a belépés a MENU-MENU (távirányítón és az előlapon egszerre majd a 3-as menüpont a másiknál az OK-OK távirányítón és előlapon majd az egyik teletext funkciógomb.
Hi!
Sajnos egyik módszerrel sem sikerült :( A doksija SVC,text, menü gombot ír, ha jól értelmezem. Az SVC-nél mire gondol vajh? Köszönöm a figyelmet
Üdv Stevepapa
MP015D sasszi.
Az SVC gomb a szerviztávirányítón található. Ezzel lehet belépni a szervizmenübe.
Az SVC gomb az SAA3010 (távadó IC) 1-11 lábát zárja össze.
Csatolmány!
Fülesmester
Üdv Mindenkinek!
A mai nap nem az én napom. Nagy keservek árán sikerült beállítani a konvergenciát. Elmenteni viszont nem sikerül, az első kikapcsolásig jó de nem tartja meg az adatokat! Köszönöm a türelmet!
Üdv Stevepapa
Az előző csatolmányban benne van (a 7, pontban).
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/LG_MP-015A_service-entry_kon...
Fülesmester
Szia Mester!
Aszerint jártam el, ki is írja a 2-s gomb megnyomásakor, hogy menti. De nem menti. Már kezd kikészíteni, lehet valami memó gondja van?
Üdv Stevepapa
A másik csatolmány 4. oldal 8-as pontjában írtak szerint a 9,1,OK gombok lenyomásával kell
eltárolni a beállított értékeket
Fülesmester
A létező összes variációt végigpróbáltam. Vajon mit csinálok rosszul? Köszi.
Üdv Stevepapa
Üdvözlet !
Most látom már mrgoldódott !
Szia F.Mester!
Köszönöm!! Valami hasonlóra gondoltam, csak nem tudtam szétszedni a vekker órás távjukat. :)
Üdv Stevepapa
Köszi, megpróbálom. Egyszer már javítottam, úgy néz ki hülyülök az idő múltával.
Üdv Stevepapa
