Üdv Mindenkinek,
A segítségeteket kérném, mert a címben szereplő NPN EPITAXIAL SILICON TRANZISZTOR el szállt egy masszírozó gépben, (az emittere hozzá ért a biztosítékhoz, így táp rövid-zárba került) Helyettesítő tranzisztor kellene , ami beszerezhető és kiváltaná.
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv: xizor
Üdv! Célszerű odafigyelni, és jól megnézni hogy teszed be az újat, ha sikerül 8050-et szerezni, mert már megjártam párszor vele rendeléskor, ki is jött belőle a füst :), ahány gyártó, annyiféle lábkiosztás. BCE, EBC, CBE-vel is találkoztam már, és a felirat mindegyiken 8050 volt. Én valószinűleg tuti ismert lábkiosztásuval próbálkoznék, BC639, 2SD1207 BD135
További kérdésem lenne:
jobban megnézve egy másik tranzisztor is elszált:
2N5551 jelzésű.
Az szeretném kérdezni, hogy az helyett is használhatnám a BC 639-et,
vagy ajánlotok helyette másikat?
Én keresgéltem a Lomexnél (ez van hozzám a legközelebb), de eredeti típus jelzésűt nem találtam, viszont elvileg jó lehet.
Szia xizor!
"...eredeti típus jelzésűt nem találtam, viszont elvileg jó lehet."
Viszont gyakorlatilag a puding probaja az eves soran törtenik :-)
Szoval, ha a 100V türökepessege megfelel, TO92-nel a CB-cserere ügyelsz miert ne lehetne megfelelö_a visszaramok ugyan valamelyest nagyobbak lehetnek, de atlagos kapcsolasban ez aligha lesz gond.
Kari
A cucc 12V egyen feszről megy így gondolom a 100V talán belefér... :))
Hi; akkor pakara! :-)
K.
Szerintem BC337 tökéletesen jó helyette,csak annyi hogy fordítva kell berakni az eredetihez képest.(E,C fel van cserélve)
Pl. 2SC2236, vagy a jó öreg BD135-BD139.
Ügyelj a bekötésre, más a lábkiosztás. (és a tokozás)
Köszönöm....
Szerintem megegyezik az S8050-el,ha olyan normál BC tokos,akkor méretben is stimmel,de a lábkiosztásra nem a BC639!S8050-em,még van néhány,ha kell egy párat kaphatsz,belőle.
Üdv:Endre
Köszönöm a felajánlást.
