Sziasztok ha van valakinek kedve épiteni wifi antennát akkor nyugodtan irjon rengeteg rajzom van és olcsobban ki lehet jönni mintha ujjat vennél.Minden kérést szivesen fogadok és segitek ha valamiben elakadtatok:Üdv SACA
2008, October 4 - 08:22
#1
Szétszedtem egy TP-Link gyártmányú Ant2414A típusú árbócra szerelhető kültéri Wlan antennát! Az volt benne a furcsa, hogy Yagi antenna volt ráírva, de egy lapos négyszögletes műanyagdobozba volt szerelve, aminek a vastagsága(mélysége) 4 cm csak. Ez valahogy kevésnek tűnt egy Yagi antennához. Amúgy a nyeresége 14dBi(2,4GHz) ami elég jónak mondható! Az ára kb. 10.000 Ft/db.
Na, akkor nézzük a képeket:
Tehát belül egy 21cmx21cm-es kétoldalas nyáklemez van, aminek az egyik oldalán - a nyolc átmenő forrasztás kivételével - teljes egészében meghagyták az ónozott lemezt(reflektor). A másik oldalán van a szalagtápvonalakból kialakított elosztó és illesztő áramkör, ami a nyolc darab 58mmx30mm-es téglalap alakú félhullámú dipólt táplálja. A félhullámú dipólok kb. 7mm-re vannak a reflektor fölött. Az antenna gyári paraméterei itt olvashatók:
http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&content=sp...
Ez mitől Yagi? Én résantennának néztem volna.
Üdv: Gyula
Ez mitől Yagi? Szerintem semmitől! Nekem is pont az volt "gyanús", hogy a dobozra azt írták "Yagi", de ahhoz túl lapos az egész! Szerintem résantennának sem résantenna, hanem egyszerűen egészhullámú dipólok egyik fele van benne nyolcszor! Ha házilag legyártja valaki, akkor szerintem kétezer forintból megvan(legdrágább a koaxkábel a rajta lévő RP-SMA csatival). Vagy csinálhat dupla, illetve négyes reflektorfalas quad-ot, biquadot stb... sőt a kutyaeledeles dobozból készített "Cantenna"(konzervdoboz antenna) is hasonló nyereséget ad!
A nyereséget tovább lehet növelni:
http://www.j-walk.com/other/wifispray/
És utánaszámoltam a képlet alapján, valóban hatásos!
:rohog:
Üdv: Jácint
Ja, ja! Kompatibilis a windows-zal és a legtöbb Linux-szal is(vajon miért is nem mindegyikkel?) Aztán meg a másik nagy előnye, hogy a 802.11b szabványú 11Mbit/sec sebességű eszközök "megtáltosodnak" és 18Mbit/sec-al működnek! Azért ez már nem semmi! :rohog:
(Nehogy valaki komolyan vegye! Ez csak áprilisi tréfa! :yes: )
sziasztok nincs meg valakinek a TP-LINK TL-WA501G AP rajza sokat segitene ha valakinek megvolna azonnal jelezzetek köszi elöre is :SACA
Szia !
Mi baja van ?
Mi a Hw verziója és Nyákon jelölt verzió(REV:) érdekelne!
lessz késöbb körsugárzo antenna rajz is feltéve csak most nem érek rá mennem kell dolgozni.De este teszek fel ha lessz érdeklödés:SACA
most tettem fel egy spéci antennát ha valaki ugy dönt hogy saját hálozatot akar csinálni vagy mint ahogy én csináltam azon keresztül fogom össze a népet és játszunk.Igy nem kell összecuccolni a gépeket ha lanparti van hanem mindenki otthon marad és játszik:ÜDV:SACA
ugy látom nem sok érdeklödö van pedig ha belekostolnátok elég izgalmas dolog ez a mikrohullámu adatátvitel
Rakjál fel róla doksikat szerintem vannak akiket érdekel!!Pl engem is!Bocsi most vettem észre már raktál is fel!!KÖSZI!
hello késöbb lesz még rengeteg doksi meg rajz is yagikrol is
Halli
nekem is van egy épített yagim, nekem nagyon jól szuperál!! nem nagy ördöngősség, de szeretnék majd egy körsugárzót is majd építeni, csak még nem volt értelmes rajz, meg leírás... csak fényképeket láttam róla..
én várom a rajzokat, leírást az antennákról!!
köszi
Sniper
Ezt próbáltad már?
És ez is hasonló.
Üdv: Szőke
az elsőt már én is néztem a jelleg az ilyen, csak nem tudom nem látom a záróelemet rajta,
a második már jobb annak a tetején van a záróeleme.. ebből még lehet valmi..
a másodikat lehet hogy megpróbálom, feltéve hogy ha kapok ilyen számű koaxot..
A másodiknál az utolsó elemvége össze van forrasztva a testel.
Üdv: Szőke
létezne hogy a KMS-400 az magyarországon a h1000a koax?? egy oldalon azt láttam..
Hali Saca!
Házilagosan kivitelezhető kétirányú(diódás átkapcsolóval ellátott) WLAN erősítő kapcsolásod nincsen? Amivel a hosszú levezetőkábelt lehetne ellensúlyozni!
Üdv: lizakl
hello van mindjárt felteszem de vigyázz ha bemérnek akkor keményen megbüntetnek
Amúgy meg itt vannak érdekes dolgok és érdemes nézelődni!
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/page10.html
Szia Saca!
Letöltöttem és megnéztem, de ez csak egyirányú erősítő és ha ezt felteszem az antennához, akkor nem lesz vételem! Én találtam olyen erősítőt, ami kétirányú, de elég bonyolult és szerintem nem olcsók a belevaló eszközök sem!
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/2.4amp.html
Ha esetleg ennél egyszerűbb lenne, az lenne a jó!
hello ez nem eggyirányu oda vissza dolgozik ez tuti mert megcsináltam és én netezek vele jol müxik
Szia.
Ha nekem tudnal nyujtani segitseget ebben a temaban akkor nagyon szivesen vennem !
A helyzet az hogy a laptoppal kinlodok, van egy halozat, amihez a legjobban csak a
szoba sarkaban tud csatlakozni egy lehetetlen helyen.
Nem nagy erosites kene neki, de megiscsak kene valami.
HA Vegyek egy kulso wireless routert, az segit ?
Vagy az is csak 32mW-os ?
Ha epitenek egy erositot amit a laptop wifi antennajara tennek az ugy mukodne ?
Ebben a temaban nem vagyok jartas de ha van kedved segiteni igerem jo tanulo leszek :D
Elore is koszi !
Üdv: Dénes István
Szep jo reggelt Istvan!
Bocs, ha bele dumalok!
Ugy gondolom, hogy elöször kelene egy iranyitott antennat barkacsolnod/szerezned, ill. affelevel kimerni, hogy honnet jön a jeled-kapcsolatod.
Ha utana egy effele antennaval toldod meg a geped; szerintem ez a legolcsobb megoldas, de nyilvanvalo, hogy a ketiranyu erösitesnel nem igen lehet megbizhatobbat mondani!
Mas tema, hogy a QSL-kapcsolashoz valo nyak sem artana, mert gyanithatoan a szürök pl. nyomtatottan keszülnek, s csak "ugy talalomra", meretezes es precizebb gyartas nelkül nagyjabol kapasbol lehet elfeledni az utamenpiteset! :-( ...
Eredmenyes ügyködest!
Kari
Akkor, ezek szerint mégiscsak vannak még csodák! :))
