Első saját mosógépem ez az 1994-es gyártású, nagyon szép állapotban megmaradt készülék. Hosszú állás után került hozzám és beüzemeléskor egy furcsa jelenséget tapasztaltam:
A főmotor lassúmenetben (mosáskor) olyan hangot ad, mintha minden egyes fordulatkor nekikoccanna valami valaminek. A hang csak hajtáskor hallható, mindkét forgásiránynál. Kézzel forgatva minden könnyen, csendesen gördül. A címkéjén gyártóként a Fevill Electric Kft szerepel, típusa GU 950 F7n7.
A mosóprogram egyébként szépen végigmegy, centrifuga is baj nélkül indul (szép fokozatosan), csak ez a hang hallható és a motor burkolata erősen melegszik.
Van-e ötletetek, mi lehet a hiba oka? Kerestem a fórumban, de még nem találtam mást, aki így járt.
Válaszaitok előre is köszönöm!
Gábor
Köszönöm Mindannyiotoknak a választ és elnézést kérek a hosszú hallgatásért.
Az elkövetkező két hétben nemigen leszek (mosó- és számító-)gép közelben, de utána visszatérek rá.
Szép napot kívánok Nektek!
Gábor
Üdv! Ebben az izében nincs triak. Szimpla mechanikus program. Jópár gépet láttam már, (például a testvéremét), amelyiknek igen randán zörömbölt a motorja, ÉVEKIG! Egyre randábban szólt, de ment. Elöregedett benne az impregnálás, üresen szépen forgott, villany hatására azonban nem csak forgott, hanem zenélt is. Láttam amúgy már csapágy miatt is kotyogni a tengelyt, de ami a legszebb, volt amiben vízszintesen mozgott és áram alatt ütött. Tehát vagy így használod, vagy ha nagyon ráérsz megfogadod az előttem szóló tanácsát és szétszeded, megpucolod, felcsapágyazod oszt' vagy jobb lesz, vagy nem. Esetleg kicseréled az egész motort. Jobban jársz ha inkább bekapcsolsz valami zenét amikor mos a cucc!
:hmmm: Lehet valami beesett a dob mögé, alá. :idea:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia !
A motort szét kell szedni !
Ha sokat állt és volt nedvesség is , akkor az állórész felületén meg jelenik a rozsda, mert a trafóacél felülete nincs semmivel sem védve, ezért könnyen rozsdál. Amikor megjelenik a mágneses tér a rozsda szemcsék fel állnak és a résben , mint fék jelentkeznek .
De ez csak tapasztalat, ha szét szeded, akkor jobban fog látszani.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm a javaslatod, megnézem. Egyébként semmi nedvesség nyoma nem látszik a gépen. Elég határozott a hang, mindig ugyanabban a szöghelyzetben "koccan".
A fázistoló kondi kapacitásvesztése nem okozhat ilyen hangot? (Bár akkor talán nehezen indulna, de ez tele dobbal is nagyon virgonc.)
Esetleg rúd-szakadás? Azt nagyon nem szeretném :-).
Üdvözlettel: Gábor
Szia !
Ha csak egy szöghelyzetben jelentkezik, akkor lehet a ventilátor lapátja "dob" és hozzáér a tekercseket elválasztó szigeteléshez, vagy a kötéshez.
Ha a motor nem melegszik és rendesen forog, akkor mechanikus kapcsolat van a forgó és álló rész között.
Minden képen szemügyre kell venned, más ként nem fogod tudni kiszűrni a hiba forrást.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Mindenképp átnézem, mert kíváncsi is vagyok erre a motorra. :-)
Az előbb szíj nélkül járattam végig egy 11A programot: kis fordulaton ugyanúgy adta a hangot, viszont lendületből percekig tovább forgott (volna). Nagy fordulaton a hang nem jött elő, csak "fékezéskor".
Ahogy nézem, elég rendesen be van téve oda az a motor. Létezik mesterfogás a kivételére?
Üdvözlettel: Gábor
Szia !
Mit értesz az alatt, hogy fékezéskor?
Üdv! Miki.
Centrifugálás végén a motor ellentétes irányú "lassúmenettel" fékezi le a dobot, erre gondoltam.
Gábor
Szia !
Az nem fék, hanem centri után rögtön lassú fordulatra kapcsol a programkapcsoló, szerintem kapcsolóhiba .
Először lazítani kellene neki, lassú fordulaton.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ígv van, centri után valóban rögtön lassú fordulatra kapcsol, méghozzá ellentétes irányúra. És ez a lassú forgás már a lazítás része.
Így tesz mind a rövid, mind a hosszú centrifugáláskor.
Nem tudom, hogy hiba-e, mert eddig minden Hajdu gépnél hallottam e manőver jellegzetes hangját.
Üdvözlettel: Gábor
Szia Gábor!
Az EUDORA-ban már találkoztam ilyen lazítással, de lehet a Hajdú is ezt szeresse !
Ehhez a típushoz még nem volt szerencsém, de ha már többen is hallottad, akkor így volt konstruálva , ne is figyelj rá. Visszatermeli az áramot a hálózatba ! :D
De a kattogásnak a végére kell járni, mert ha a tekercsbe ér bele valami, akkor egy idő után szétkapja , mint foxi a lábtörlőt .
Üdv! Miki.
Szia Gábor!
Már ilyen is létezik??? Hogy nem rokkan bele a triak?
Hihetetlen milyen "elvetemült" dolgokra képesek...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Én ebben a gépben nem láttam triakot, szerintem a tervei még jóval korábbról valók. De mindenesetre így tesz :-)
Gábor
Szia Gábor!
Azt hittem, valami korszerűbb gépről van szó... :roll:
Ez esetben csak azt tudom ajánlani, hogy hagyatkozz az előttem szólók tanácsaira, és kapd szét a motort (míg nem késő).
Üdv Tibi.
Hello Gabor!
Azert Triac-ok man 40 eve is forgalomban voltak :-)...
Kari
Szia Kari!
Elismerem, igazad van. :-)
Gábor
Gabor-egeszsegedre a finom hüsitöt! :-)
Kari
