előkerült néhány "C" vágányos TV amit korábban félretettem munkatorlódás miatt. Ez az egyik.
A hiba az, hogy villog a készenléti LED és távszabályzóval nehezen indul. Gyorsan kiderült hogy pulzál a készenléti 5 Volt 3-5 Volt között. Ha bekapcsolom, akkor tökéletes minden. Viszont készenlétben már az 5V stabkocka bemenetén is csak 4-6 V közti ingadozó feszültség van. A C715 470uF kondit kicseréltem. Tovább nem tudtam vele haladni. A táp tökéletesen megy ha bekapcsoloma TV-t, csak készenlétkor bolondul meg. Mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
Nos, hála nektek, elkezdtem a primer kört bogarászni. Első körben elkocserék, gondosan válogatott ESR kondikra, tudván hogy ez az IC erre kényes. Hiba maradt. Viszont gyanús lett hogy a C710 pozícióban egy 100uF-t találtam emlékeim szerint ez a táp nem tartalmaz 100uF kondit. Rajz elő, és nini, 10uF van a rajzon. Tettem be olyant és hihetelen módon jó lett a TV.
Tamás
Készenlétben az alacsony terhelés miatt nagyon szűk impulzusokkal megy a táp, ilyenkor a táp ic saját áramellátása is nagyon szűkösen van meg. Egy gyengébb kondi miatt elkezdődhet a leáll - elindul - leáll sorozat.
Akkor következzenek a primer köri kondicserék...
Tamás
Szia.
Ilyen hiba már nálam is előfordult.
A 8V-os vonallon az IC721 előtt C729 47uF-ot 470uF-ra cseréltem, ezután a készenlét stabilan működött.
A primer körben is lehet hiba.
A TEA2164 okozhat hasonlót, sok alattomosságot elkövetett már.
Primer körre azért nem gondoltam, mert normál üzemmódban minden tökéletes. Viszont ha jól megnézem, más hibalehetőség már nincs....
Tamás
