Alfa Centauri AC20C5g3T CP-005 nehezen indul
5 posts / 0 new
szosa
szosa picture
A fent nevezett TV nehezen indul(többszöri, bizonytalan számú próbálkozásra). Kontakthiba kizárva tápegységben a kondikat ellenőriztem azokat is jónak találtam.
Ötleteket várnák a hiba megszüntetéséhez!
Köszönettel: Szöllősi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a HFB jelutat (itt SSC jelölésű) a sortrafó 9-es (HEATER) lábától az I501 (STV2238D) 64-es (LPF/SSC) lábáig.
Elemei: R403, R407, D450, D452, R523, (8V táp), RC522, CC501
Ellenőrizd I501 HOUT portjának (63-as láb) RC419 (1K5) fölhúzó ellenállását.
Fülesmester
csepi
csepi picture
Szia, ha még aktuális.
Daewoo CP-005-nél volt hasonlóm.
I802 - DPM001TIA, 14-kivezetésü, szürke cementszerű anyagba öntött áramköri lapot kellett cserélni.
Javítani is lehet, óvatosan le kell vakarni a fedőréteget.
szosa
szosa picture
Még aktuális.
Addig jutottam, hogy tápok megvannak de a sorvég nem indul.
Igaz a sorvég meghajtó tranyó bázisáról eltűnik a fesz az indítás pillanatában de az összes többi feszültség megvan.
csepi
csepi picture
- Szkóp jó lenne, a sormeghajtást végig kellene nézni, STV2238 53.lábárol indul (H.OUT)
- Táp STV8131 feszeit ellenőrizd, indításkor (terhelésre) hogyan változik, 8V ?
- A hiba elkóra utal, a 12V-os 2200uF-ot helyettesítsd le. (esetleg a többit is próbára)
- Puffer elkó 100uF 400V szintén okozhatja, miközben mérve jó.
