Szép jó estét Mindenkinek!
Hozzám került egy ilyen csoda,ehhez kérnék egy kis segítséget..
Nem hajlandó kávét főzni se szemesből,se daráltból viszont remekül öblít!
A kávé bekerül,a nyomórendszer felmegy a helyére(kapcsoló jó,relé kapcsol),aztán kiszórja a száraz kávét a zacc tartályba..
Előre is köszönök minden hozzá szólást!
Üdv Tomi
2012, June 28 - 23:09
#1
Szia.
Lehet, hogy hülyeségnek hangzik de ha elektromosan minden jó, akkor lehet, hogy mechanikailag nem jól van összerakva, vagy a mikrokapcsolók szívatnak.
Talán elnézed egy "zöldfülűnek" ha hülyeséget ír, hiszen életemben 2-3 kávégéppel volt dolgom csupán, s akkor is a szerencsének köszönhető leginkább a siker. Nos amit meg akartam említeni az egy hasonló eset, igaz teljesen más típussal. (már nem is emlékszem milyen volt)
A problémára viszont igen, amit a fűtés hiánya okozott. Jelzett az mindenféle baromságot, el is vitt az erdőbe rendesen... aztán mikor közel álltam :szetver: egy kis "rábeszéléshez", mindent ellenőriztem ismét, ekkor derült ki.
Üdv, Z.
Minden segítség,tanács jól jön!!
Szívó ágon vagyok!!
Emlékeim szerint forró víz jön belőle,de szerdán megbizonyosodok róla!
Szerintem elmegyek vmi kézen fekvő dolog mellett,bár már átnyálaztam az utolsó csavarig,de hát bármi...
Bárcsak ez lenne!
Köszi Tomi
Az öblítés megy rajta,a gőz csövön is jön a meleg víz!
Szóval szerintem dugulás és fűtő rész nem nagyon lehet..
Csak kávét nem ad,ledarálja,aztán szárazon kidobja a zacc tartályba!
Az előbb nem írtam,hogy miután ledarálta,nyomórendszer felmegy,kapcsoló kapcsol,relé behúz,kávé kidob!
Ekkor villogni kezd a darált/szemes kávé gomb(kis kanál)!
Köszi Tomi
Értem, akkor itt valóban nem dugulás lesz. A szemes kávé gomb azért villog a leírás szerint, mert a porkávé adagoló tölcsére eldugult.
Mennyi kávét darál? Mennyi kerül a zacctartályba?
Próbálj meg úgy főzni egyet, hogy megnyomod a porkávé gombot, de nem raksz bele őrölt kávét, csak úgy üresen elindítod a főzést, úgymond átöblíted a rendszert. Ha így sem működik, akkor processzor hiba lesz.
nils
Hello!
A cső nincs eldugulva,panelt már cseréltem..
Mindegy,hogy szemes vagy darált kávéval csinálom,mindig ugyanaz a végeredmény:az örlemény szárazon a zacc tartályban landol!
Üdv Tomi
Ja még annyi, hogy ennek a gépnek a kazánon van a felső dugattyúja:
http://www.coffeemakers.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/...
Tehát attól, hogy a gőz jön ez még lehet eldugulva. De ha a főzés során be sem indul a szivattyú, akkor valami más miatt nem akar működni.
nils
Melyik panelt cserélted? Az elsőt és a hátsót is?
Írd egyszer le pontosan a folyamatot, hogy mit csinál, ne úgy kelljen kihúzni belőled mindent :-). Megnyomod a kávéfőzés gombot, darál pár másodpercig, központi egység tömörít, szivattyú beindul, jön a kávé, központi szétmegy, zaccot kidob. Ez a normális folyamat.
Neked meg sem próbál elindulni a szivattyú? Tömörítés után egyből visszaindul alaphelyzetbe?
nils
Szia Nils!
Vissza térhetünk erre egy pár szó erejéig?
A szivattyú működik,öblít rendesen!
Szóval tömörítés után rögtön kidobja,a szivattyú meg sem próbál elindulni!
Ha simán darált kávé nélkül indítom akkor ugyaez a helyzet!
Olyan mintha azt érzékelné,hogy nincs benne kávé!
Csak azt nem tudom,hogy ezt,hogy érzékeli?
Köszi Tomi
Otthon pont van most egy ilyen gépem, majd megvizsgálom, hogy valami figyeli-e kerül-e egyáltalán kávé a központiba.
Van ennek a gépnek egy teszt üzemmódja, a két potit lehet ellenőrizni, a központit lehet fel-le mozgatni. A tesztelés menete:
1. húzd ki a konnektorból a gépet
2. tartsd nyomva az 'egy kávé' és 'gőz' gombot miközben visszadugod a konnektorba a gépet, felvillannak a ledek, ezután engedd el a két gombot, a gép teszt üzemmódban van
3. Az 'egy kávé' gombbal tudod a központit felvinni, a 'két kávé' gombbal levinni
4. A bekapcsoló gombbal tudsz váltani, hogy melyik potit teszteld (darálási mennyiség és kávé mennyiség). A potit minimumra letekerve 1 led világít, középállásban 2 led, max állásban 3 led. Hogy melyik ledek azt most pontosan nem tudom, de majd úgyis meglátod. Javaslom, hogy a teszt előtt az egyik potit állítsd minimumra, a másikat maximumra, így látod majd, hogy amikor megnyomod a bekapcsoló gombot, akkor épp melyiket teszteled
5. ha jól emlékszem, akkor a porkávé gombot megnyomva a darálót lehet próbálni.
egyszer volt egy ilyen gépem, olyan hibával, hogy a daráló nagyon sokáig ment. Ugyebár időre darál, de hiába állítottam a potit, olyan sokáig ment a daráló, hogy a kpe-ből már folyt ki az őrölt kávé. Már ott tartottam, hogy szétbontom a gépet, mert processzor hibára gyanakodtam. Aztán próbaképpen megcsináltam a tesztet, a potik jók voltak. Aztán csináltam még egy utolsó próbát a kávéfőzésre és láss csodát működött (azóta is működik) a gép! Nem tudok másra gondolni, valószínű megzavarodott a proci, azonban a teszttel újra kalibráltam.
nils
Hello!
Teszt üzemmódban minden jól működik...
A két végállás stimmel, a potik jók a daráló működik!
Köszi Tomi
Hát kezdek kifogyni az ötletekből. Elég érdekes hiba.
Arra nem emlékszem, hogy a pumpát lehet-e próbálni teszt üzemmódban. Talán a vízkőtelenítő gombbal lehet próbálni. Még az átfolyásmérőre gyanakodnék, de ha be sem indul a szivattyú, akkor ennek kicsi az esélye.
Egyébként így néz ki:
http://www.schwaben-kaffee.de/index.php?show=prod&id=36
Tényleg, mi a gép pontos típusa? ESAM3200-es?
Írtad korábban, hogy cseréltél panelt. Melyiket cserélted? A főpanelt is ami a gép hátuljában van? Azon van a proci.
nils
Esam3000!
A hátsó panelt cseréltem..
Szerintem a vízáramlással(szivattyú)nem lehetnek gondok,mert az automatikus öblítés funkció(pl:kikapcsolásnál)megy rajta!
A kávé kifolyón és a gőzcsövön is jön a víz!
Véleményem szerint a kávé mennyiséget nem érzékeli!
Olyan mint amikor kávé nélkül indítom vagy kevés kávét érzékel(De hogyan??) és megáll!
Egyébként,ha darált kávé nélkül indítom akkor kéne folyni a víznek normál esetben(ha jó a gép)vagy akkor is leáll?Azt tudom,hogy ha a szemes kávé kevés vagy nincs benne akkor leáll...
Köszi Tomi
Na megnéztem, ha őrölt kávé főzést választom és nem teszek kávét a KPE-be, akkor elindul a KPE felfele, de nem indul meg a főzés, visszaáll a gép alaphelyzetbe és villog alul balról a második led, az a kis tartály benne pogácsákkal.
Hát ha a hátsó panelt cserélted és ugyanaz volt a hiba, akkor nagy eséllyel kizárható a proci hiba.
Egyébként mennyit darál a gép? Nagyon sok az őrölt kávé? Milyen hosszú ideig (másodperc) megy a daráló? Ha a potit lejjebb tekered, akkor rövidül a darálási idő? A ledarált kávé szemcsemérete mennyire finom vagy durva???
Megmondom miért kérdezem. Egyszer szívatott egy ESAM3200, túl sokáig ment a daráló és mégis nagyon kevés kávét darált. Ettől függetlenül lefőzte, de csak híg lötty lett. A kések nem voltak kopottak, elképzelni nem tudtam mi lehet a gond. Aztán rájöttem. A belső kúpos darálókés tetején van egy kis pöcök, aminek tulajdonképpen az a szerepe, hogy előtörje és a darálóba kényszerítse a kávébabot. Na ezt nagyon okosan egyes modelleknél műanyagból csinálták, hajlamos eltörni. A jelenség, hogy hallhatóan üresen forog a daráló, néha-néha azért bevisz egy-egy kávébabot. Ilyenkor a processzor azt érzékeli (tulajdonképpen a daráló motor áramfelvételét figyeli), hogy kifogyott a szemeskávé a tartályból.
Nálad valószínű nem ez lesz, de azért nézd meg ezt a pöcköt. Itt van róla fotó:
http://www.kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=3407
Ilyen mi nem törött:
http://www.rohrbachundsohn.de/uploads/pics/7332203600.jpg
Ha úgy próbálsz főzni vele, hogy nem raksz bele őrölt kávét, akkor elvileg menni kell. Sok gépnél, ahol nincs öblítő funkció, így szoktam átöblíteni a rendszert. De nemsokára átmegyek a műhelybe és kipróbálom.
Egy Delonghi szakértő barátomat is megkérdeztem, van-e sejtése mi lehet a gond. Azt írta, hogy ő is a daráló környékét nézné meg vagy még a FHP (felső holtpont) mikrókapcsolót ellenőrizné.
nils
Szép jó estét!
A végállás kapcsolót mértem és cseréltem is(végső elkeseresedés!!)..
A daráló környékével,véleményem szerint nem lehet gond,mert a darált kávéval sem főz!Ugyanúgy kidobja mint a darált szemes kávét...
Arra tudok gondolni,hogy azt érzékeli,hogy abszolut nincs benne kávé!De mivel írtad,hogy az öblítés úgy is megy,ha nincs benne örölt kávé,így ez az elméletem is kútba veszett!!
Esküszöm,ott tartok,hogy szégyen-szemre beviszem a Delonghi szervízbe...
Üdv Tomi
Szia.
Lehet, hogy elégett a fűtőszál.Ezeknél ez gyakori hiba, mivel kb. a hálózati félfeszültséget akkor is megkapja ha nincs használva csak be van dugva a konnektorba.(pohár melegítés)
Áramzabáló dög-> megoldás kapcsolós hosszabbító.
Ez egy nagyon jó kis kávégép. Egy titka van, nem szabad sima csapvízzel használni, mert nagyon kényes a vízkőre. Valószínű nálad is dugulás lesz valahol. Vagy esetleg pumpa, azt nem írtad, hogy elindul-e? Bekpacsolás után nyisd meg a gőzcsapot, ekkor el kellene indulnia a pumpának. Ha indul és mégsem jön víz a gőzcsövön, akkor dugulás. Lehet a kazán dugult el, de lehet, hogy csak valamelyik csőben keletkezett egy dugó.
nils
Ilyen gépről már esett szó, igaz más probléma kapcsán, de talán lehet belőle ötletet meríteni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/delonghi-magnifica-kavegep-foz-de-...
Üdv, Z.
