HP Color LaserJet 1600 (Megoldva!)
32 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Ismételt köszönet a régi leírásért, most egy Color LaserJet 2600N-en segített az útmutatásotok. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
freddy
freddy picture
Belefutottam egy ilyen nyomtatóba, a fent leírt problémával.
Szétszedtem, kitisztítottam a tükröket, öszzeraktam, megjelent a piros is.
Hurrá!! Azaz nem egészen, mert most az összes szín nagyon halvány.
Minden a helyén. Mit csináljak? Segítsetek, mert sürgős lenne.
Üdv Freddy
freddy
freddy picture
Egyikőtöknek sincs semmi ötlete?
Üdv Freddy
perlaci
perlaci picture
Bekapcsoláskor kérsz a menüből egy tisztítást, utána egy kézi azonnali kalibrálást. Cserélsz legalább egy színt, hátha nagyon fogytán a toner. Ha ezek nem segítenek.
Még egyszer szétszed, és ellenőrzöd a csatlakozókat.
Vatta szösz nem maradt pucoláskor a lézeren? Ugye nem vegyszeresen pucoltad hanem szárazon!!! Ha a lézer lencsét összekented halvány lesz.
Üdv Laci
freddy
freddy picture
Szia perlaci.
Köszönöm a tippeket, amiket írtál. Végigcsináltam, de nem segített.
Ma reggel találkoztam egy szintén nyomtatós kollégával és Ő azt a tippet adta, hogy a nagyfesz érintkezőket tisztítsam meg, mert valószínüleg azoknál nem jut át rendesen a delej és ezért nyomtatja mind a 4 színt halványan.
A fejleményekről majd referálok.
Üdv Freddy
szuts
szuts picture
Hellótok!
Köszönöm mindnyájatok segítségét, segítő szándékát, a nyomtató üzemképes lett.
1. A Piros szín rendbe jött a lézer egység tükrének tisztításától. Meg kell mondanom, hogy ha nem mondjátok kifejezetten, nem vettem volna észre, hogy a legalsó tükör "opálosabb" a többinél.
2. A Jobb oldali "szellemkép" a nyomtatásban elmúlt, a fixáló részben lévő teflon film és nyomóhenger cseréje következtében (22 eFT az alketrészek).
3. Remélem, hogy a menü átkonfigurálásával a toner cserével kapcsolatos mizéria is megszűnik.
4. Ha már nálam volt a nyomtató, frissítettem a firmware-t is.
Szóval ismételt köszönet a segítségért.
udv.:szuts
Gabesz789
Gabesz789 picture
Igen valóban a lézerszkenner optika elporosodása okozza a magenta szín hiányát. Általában balról jobba szokott elhalványulni, és ez a legjobban egy kellékállapot lap nyomtatásakor prezentálható.
Sajnos nem csak az 1600-as szines lézer hanem a nagyobb testvérei is produkálják a jelenséget. Pl: CLJ 2600, 2605.
Kb havonta én is találkozok egy ilyennel. Az alapos pucolás 100%-os megoldás.
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, 1 hét múlva hozzám kerül, és akkor - hála nektek - már tudom, hogy hol kell kereskedjek.
szuts
wasper
wasper picture
Biohazard jol mondja,hogy meg kell takaritani a lezeregyseget,de az mar nem letezik hogy ne latszodjon semmi a kinyomtatott papiron mert annyi por legyen rajta.
En legalabis nem talalkoztam ilyen fenomennel.Ha toner bekerul a lezer modulhoz(amit nem latok lehetsegesnek) mar reg tonkrement volna poligonalis modul motorja!!!
Ha pedig annyira dobja a kartus a tonert akkor latszana a gep belsejeben es az mar kartusproblema.
Mindenesetre egy alapos takaritas szukseges.
Sanyi
perlaci
perlaci picture
Üdv Wasper!
Sajnos hidd el ez a típus képes erre is. Van egy ügyfelem akinek 2 darab ilyen nyomtatója is volt és csak eredeti tonert használt és mégis 3 havonként takarítottam a lézeregységet. Utángyártottal is ugyan ez volt a jelenség. Ha kezed közé kerül egy efféle szörny nézd majd meg, pont a piros lézeregység részre fújja a ventilátor az összes port. Egy másik ügyfélnél annyira betakarta már, hogy csak sejteni lehetett a piros színt. Ott is beállítás tonercserék és nem értették a hibát. Fura egy jelenség az biztos.
Laci
wasper
wasper picture
Hello Laci
En meg nem talalkoztam a jelenseggel de minden esetre hasznos az info es amig el az ember tanul.
Kosz.
kellemes hetveget mindenkinek
Sanyi
perlaci
perlaci picture
Biohazard leírása a megoldás, csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon alaposan tisztíts ki minden tükröt lencsét, de csak szárazon. Én fülpucolót használok de nem árt antisztatikusan dolgozni nehogy visszarántsa a letörölt festéket. Meg fogsz lepődni mennyire fátyolos a lencserendszer. Sajnos ezt a hibát a gép élete során többször is meg kell csinálni. Kicsit ravasz az összerakás figyelj oda a szétszedésnél.
Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm tanácsod, igyekszem körültekintő lenni.
szuts
BioHazard
BioHazard picture
Kedves szuts!
Magenta színt a lézer egység elporosodása miatt nem nyomtat, mivel legalul található az összes por oda rakódik le.
Szedd le mindkét oldalborítást, majd a hátuljáról a fém borítást,majd a vezérlő panelt, ami külön szerelő kereten fekszik.
Mögötte található a lézeregység, innen már gyerekjáték.
Én a múlthéten 3 ilyet kaptam.
KG
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm tanácsod, mihelyt nálam a gép, megcsinálom.
szuts
szuts
szuts picture
Helló!
Most került hozzám a gép. Szétszedtem, ahogy mondtad, kitakarítottam. Igaz, hogy nem tűnt annyira piszkosnak, de valóban a legalsó volt a legkoszosabb.
Nem tudom, hogy mivel tisztítjátok, mert ugye ezt a tükörrendszert megbolygatni nem nagyon szabad, de elég nehezen lehet hozzáférni. Én egy alkoholba mártott, gyufafej végére tekert papírzsepit használtam jobb híján.
Még nem tudok végső eredményről beszámolni, mert szétszedés közben látszott, hogy a fixáló részen a szilikon henger nagyon felráncosodott, és a teflon cső is felperemesedett az egyik oldalra. Most rendeltem meg hozzá alkatrészt, holnap érkezik...
A többit, ha összerakom.
Köszönet a segítségeket.
udv.:szuts
wasper
wasper picture
Szia.
Hogy nem latsz tonert a fenyhengeren ha megallitod utkozben az kontakt hiba,nezd meg ha testel a henger.
-szedd szet a kartust es takaritsad ki nagyon jol ,a fenyhengeren kivul.
-a magneses hengert jol meg kell takaritani.
-a magneses henger lehuzolapjat is jol meg kell takaritani mert maradhat rajta megkemenyedett toner.
-az osszes kontaktokat.
-ha feltoltod tonerrel,feltetlenul ki kell porszivozni a tartalyat,hogy ne keveredjen a regi maradek toner az ujjal mert biztos nem egyforma a szemcsezes es problemad lessz!!!
-szinkalibralas
EZEKNEK A MUVELETEKNEK CSAK AKKOR FOGJAL NEKI HA ERTESZ HOZZA!
SAJAT FELELOSEGRE MEGY ES NEM OLCSO MULATSAG!
AZT MEG,HOGY KICSERELSZ EGY SZINT ES UTANNA KI KELL CSERELNI A TOBBIT IS MERT NEM MUKODIK A GEP.....NA ILYENT MEG NEM HALOTTAM,CSAK HA EPPEN AKKOR FOGY EL A TOBBI IS.
HA VAN LEHETOSEGED EGY IDEGEN KARTUST HOZNI AMIROL TUDOD,HOGY JOL MUKODIK AKKOR CSINALJ EGY PROBAT,VAGY VIDD EL A HIBAS KARTUSODAT EGY MASIK GEPHEZ ES MEGKAPOD A VALASZT
Ha a halozaton keresztul nem tudsz parancsolni neki akkor valamit elallitotatok valahol.
Megnezek nallam egy gepet es dumalunk ,ok.
Minden esetre szoljal meg be,hogy mi a helyzet a geppel,eloszor is a kartusokal kapcsolatba.
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Köszi a választ.
Azt mondják a felhasználók, hogy másik tonerrel sem nyomtatta a piros színt. Gyári HP toner van benne.
A tonerek együttes cseréje engem is meglepett. Ha jelez a gép, hogy hibás egy toner, akkor azt ugye cserélik. Behelyezve az újat, jelzi a gép, hogy a következőt is cseréljük, majd a harmadikat és a negyediket is. Függetlenül attól, hogy előtte a tonerek szintjelzője hogyan állt a kijelzőn.
szuts
wasper
wasper picture
Ha van lehetoseged probald ki a kartust egy masik gepen.
Ha nincs toner vagy ha nem ervenyes a chip akkor jelez a gep.
A bealitasoknal megtortenhet,hogy van olyan opcio(ami gyarilag van biztos allitva)hogyha cserelsz szint akkor csereld az osszest.
At kell nezzem a szervizkonyvet.
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Sajnos se közelben, se távolban nincs még egy ilyen eszköz.
A nyomtató alapprogramjának frissítésén gondolkodom még.
szuts
wasper
wasper picture
Azt jol teszed hogy updateled a gepet.
Probaltad mikor csereltel uj szint ,hogy tedd vissza a regi kartusokat?
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Az ismételten berakott régi - de még használható - patronokat nem fogadja el.
szuts
wasper
wasper picture
CSINALD MEG EZT A MUVELETET:
1)MEGNYOMOD A ZOLD GOMBOT A MENUERT,MAJD
2)JOBB NYIL (->) "SYSTEM CONFIGURATION" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL
3)MEGINT JOBB NYIL (->) "PRINT QUALITY" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL
4)MEGINT JOBB NYIL (->) "SUBSTITUTE SUPLIES" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL
5)MEGINT JOBB NYIL (->) "IGNORE EMPTY" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL
Itt van leirva angolul is:
Chips can be blocked allowing for maximum yield of all 4 cartridges.Blocking chips will render useless all toner management functions and User realizes exhaustion when quality of print decays.
To block chips press green button for main Menu Menu
•Right arrow to System Configuration, confirm with green button
•Right arrow to Print Quality, confirm with green button
•Right arrow to Substitute Suplies, confirm with green button
•Right arrow to Ignore empty and confirm with green button
ES EZEK UTAN TEDD BE A REGI KARTUSOKAT ES KELL MUKODJENEK ES NEM LESSZ GONDOD,HOGY CSERELD EGYSZERRE OKET ES FEL IS TUDOD HASZNALNI MEG A REGIEKET IS!!!
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Most jutottam oda, hogy hozzám került a nyomtató. Próbáltam volna az általad leírt lépéseket végre hajtani, de elakadtam:
"CSINALD MEG EZT A MUVELETET:
3)MEGINT JOBB NYIL (->) "PRINT QUALITY" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL"
Idáig, még minden ok.
"4)MEGINT JOBB NYIL (->) "SUBSTITUTE SUPLIES" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL"
A 4. (fenti) pontban általad leírt menüt nem találom.
Csak a "Replace Supplies" és a "Calibrate color" pontokat ajánlja fel.
"5)MEGINT JOBB NYIL (->) "IGNORE EMPTY" MAJD KONFIRMALOD A ZOLD GOMBBAL
Itt van leirva angolul is:"
Végignéztem a service manual-t, de nem találtam az általad alább leírt szövegrészt.
"Chips can be blocked allowing for maximum yield of all 4 cartridges.Blocking chips will render useless all toner management functions and User realizes exhaustion when quality of print decays.
ES EZEK UTAN TEDD BE A REGI KARTUSOKAT ES KELL MUKODJENEK ES NEM LESSZ GONDOD,HOGY CSERELD EGYSZERRE OKET ES FEL IS TUDOD HASZNALNI MEG A REGIEKET IS!!!"
Így azután nem is lett sikeres a művelet.
Megmondanád (elküldenéd/feltennéd a tanyára) azt a dokumentációt, amiből ezt olvastad?! Ugyan is szerintem nem azonos SM-et nézünk.
Előre is köszönöm.
udv.:szuts
deneskar
deneskar picture
Nekem is leállt az 1600-as nyomtatóm a tonerek miatt. Nálam a Print Qality után Replace Supplies menüpont van. Itt pedig az Override.out volt a megoldás. Utána nyugtázás és jó a nyomtató. Hozzá teszem hogy optikai úton is érzékeli a por mennyiségét, ezért le kell ragasztani a fény útját a toneren. Különben letilt!
Üdv.: Dénes Károly
szuts
szuts picture
Hellótok!
Először is: Teljesen igaza van HA1US-nak Kari-nak. valóban elbénáztam ezt a fordítást, de egyáltalán nem jellemző a HP-re, hogy más-más menü nyelvezetet használjon egyik, vagy másik egyednél a típuson belül. Mivel a további menüpontok is más-más nyelvezetűek voltak, és az angol tudásom sem makulátlan, elbizonytalanodtam...
De a problémám sem az volt, hogy mit csináljon a nyomtató, amikor kifogy a toner, hanem az, hogy ha egy toner kifogy, miért cserélteti az összeset, függetlenül a tonerek festékszintjétől. És ez a megoldás is csak egy kerülő út, hiszen nem ésszerűsítjük a működést, csak elnyomjuk a jelet.
Azon kívűl kétszer is átböngésztem a service manualt, de ott sem találtam, az idézett részeket, így ez még jobban fokozta bizonytalanságot bennem.
Ezért írtam vissza.
Deneskar által leírt menüket bejártam, beállítottam.
Köszönöm mindenki segítségét.
udv.:szuts
HA1US
HA1US picture
Ej, de kár, hogy nem előbb olvastam: a substitute meg a replace ugyanazt jelenti: cseréld ki, helyettesítsd.
Próbáld tehát újra azt a menüpontot :-)
Kari
Kari picture
Hali!
Szinonimak: = helyettesites, ill. potlas-csere...
Kari
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm az ötletet. Ezt vajon minden tonercsere után meg kell csinálni?
Akkor mégis csak ez az üzemszerű működési állapota a nyomtatónak?!
szuts
wasper
wasper picture
Nem kell csak egyszer mert memoralja a gep.
Hat nem megeri a HP-nak ,hogy raktart csinalj a kartusaidbol es tobb mint valoszinu ,hogy mikor lecserelted a nem annyira hasznalt kartusokat tobb mind 70% megmaradt benne a toner.Ugyhogy most van egy csomo rezervad. :)
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm ismételten, ez a válasz jól jött! :)
szuts
