Üdv,mindenkinek! Javítottam egy whirlpool awe 2316-ot. Dobcsapágyat,V-gyűrűt cseréltem benne,ill. letömítettem az üst fedelét fbs-sel,mert folyt a víz a motorba. Alap hiba az volt ezen kívül,hogy a centrinél elhalványodtak a ledek,egy pillanatra megállt az egész,és újra kezdte a centrit..,az idők végezetéig ezt ismételte volna. A motorban is teljesen el voltak kopva a szénkefék,ezeket cserélve szépen kicentrizett,tökéletesen lement rajta egy 30-perces program.
Most szólnak,hogy az egyik 40 fokos progi,már kb.4 órája megy,de nem halványodik el egyik led sem,centri állásban szépen leürít és kicentrizik. Holnap,fojt. köv.,de esetleg tapasztalat,hogy konkrétan merre tovább? Van hozzá mindenem,az utólsó csavarig,de fölöslegesen nem akarok tesztelgetni,próbálgatni,ha már valaki ezt az utat végigjárta előttem
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
2012, July 2 - 20:51
#1
A 275 V os kondit minimum cseréld ki,de a többit sem árt.
Ennél a szériánál ez gyakori nyűg, hogy nem centrizik,és meg buggyan.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv! És köszi,megnézem. Őszintén szólva túl sok a hiba,ennyi egyszerre nem szokott lenni...
Szia !
Mindegyik hiba az Elwo által javasolt, csere kondival függ össze !
A soros táp kondi 1.5uF 275V , de asszem nálatok Y2 típus.
Üdv! Miki.
Üdv! Az,hogy rongyos a V gyűrű,meg morog a dobcsapágy,ill. fél centi sincs a szénkefe,az azért csak nem:-DDD! Vagy az is???
Szia !
A V gyűrűt nem ismerem, a csapágyat még nem hallottam morogni, a 0.5 cm szénkefe fél évre elég, de a DDD, azt végkép nem tudom mit jelent . :D
Üdv! Miki.
Biztosan nem..:-D
De a dob felfüggesztő rugóját nézd meg hogy a középső lyukban van e?
Mer találkoztam olyannal hogy az elsőbe volt gyárilag.
A gumit szépen kezdte kireszelni az ajtózár,már nem sok volt vissza ,de más nyűg miatt előbb romlott el mint hogy az kilyukadt volna.
A többit meg eltudod képzelni,mi lett volna a következménye...
:-D
elwo
:beer: Üdv! Ilyen műhelytitkokat,mesterfogásokat kifecsegni nyilvános fórumun,..Ez az igazi önzetlen segítség. A gép tökéletesen működik,miután Szaki963 tanácsára megvizsgáltam az üstöt tartó rugókat,és való igaz,tényleg egy lyukkal el volt téve gyárilag.Az üstszálygumit itt is az imádság tartotta már csak,így tettem rá biciklibelsőből egy papucsot.Így már sok évig nem lesz vele gond.
kolya61 A morgós csapágy pedig veszélyes,mert engem már harapott is meg,nem is egyszer.Azóta ha ilyen esettel találkozok,nagyon óvatos vagyok. A V gyűrű,most kezd elterjedni még csak a mosógépekben,pár év,és természetes lesz,mint a szimering. A :-DDD,pedig egy hangulatjel lett volna,olyan mint ez itt:http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/beer.gif http://elektrotanya.com/pics/off_icon.jpg
"Ilyen műhelytitkokat,mesterfogásokat kifecsegni nyilvános fórumun,."
Látod Te is hasznát vetted,ezzel a bajjal már nem hozzák vissza..:-D
Úgy néz ki a széria hiba,beépített tervezett avulás...:-)
elwo
Üdv! Most viccet félretéve,ezzel az infóval túl sokra nem megy a lelkes amatőr.-mivel ebben a gépben nincs, 1 mikró! Ez AWE,és nem AWT! Most hoztam elő egyébként,egyenlőre a kondikat megnéztem a Prk-ban,ESR-re,szerintem jók.No,meg lesz ez,beledobok egy motort indulásnak,utána meg egy eeprom tartalmat.
Szia Jano!
Hu basszus, ezt jól benéztem AWOD-nek...
A meleg az agyamra ment ,már nem látok..:-D
(arra viszont tényleg igaz)
elwo
Üdv! Na,szóval a motor szar:-)))! Egy másikkal szépen lefutnak a progik. És nem húz ívet,szépen,csendesen forgat.
Szóval úgy akarom írni,hogy a hibás motor is látszólag szépen dolgozik,de valami csak sánta rajta.
