11AK41 üzemi hőfokon kikapcsol STBY-ba
9 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a gép. A kép, hang tökéletes. Azt csinálja, hogy stby-ba kapcsol üzemi hőfokon, de úgy, hogy nem is indítható, csak ha áramtalanítom, majd visszakapcsolom, még 1 éjszakai állás után is.
Amit eddig csináltam:
ESR-ben átmértem az elkókat primerben a secben a sorban, a függőben..
Átforrasztottam a digibox, és a scart panel csatlakozóit mint az alaplapon mint a paneleken.
Melegítettem a primert, a sec-ket, a sort hajszárítóval, de nem tudok koncentráltan fújni, ezért nem tudom hol lehet a bibi. Egyértelműen nem kh, hanem meleg hatására csinálja( talán elko??). Szedjem ki az elkókat egyenként, és mérjem át, vagy hogyan lehetne megfogni?
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Mint már PÜ-ben is írtam, először el kellene döntened, hogy a táp védelme kapcsol le, vagy a proc húzza le a táp vezérlő vonalát.
Ha a táp áll le, akkor azt műterhelésekkel lezárva, a készüléktől elválasztva kell megjavítani. Ha szükséges, a szabályozó hurkot föl kell vágni.
Ha a proc. kapcsol ki, akkor azt kell megkeresni, hogy melyik védelem aktiválódása okozza a leállást. (PROTECT / IC900 proc. pin32, vagy Hprot, vagy Vprot)
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi s segítséget.
A hiba oka:
a RGB vég táp protect-ben az IC202 melegedés hatására meghülyült.
ELKO4
ELKO4 picture
Elárulod hogy jöttél rá?
Tamás
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fülesmester leírta miket figyel a proci védelem gyanánt. Először kikötöttem a Usys védelmét, de kikapcsolt, majd a RGB táp védelmét és nem, kapcsolt ki. Mondom akkor megvan a bibi. Annyit füznék a dokuhoz, hogy mikor stby-ba kapcsolt, akkor pirosra váltott a led, és nem kialudt, ahogy a Mester írta, de a többi ( a reteszelés, stb) az stimmelt.
ELKO4
ELKO4 picture
Hihetetlen, micsoda hibák. Ez a legbosszantóbb, egyenként szöszmötölni a védelmekkel, járatni és várni a csodát. Gratulálok.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Elko4!
A védelmekben az a "szépség", amikor a védelem áramköre okoz hibát. Itt is ez történt.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Köszönöm a megjegyzést, kijavítottam a dokumentumban!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nem gondolnám hogy ez kondihiba, persze nem zárható ki. Azt azért mérd meg hogy kikapcsoláskor a készenléti feszültségek rendben vannak-e, valamint érdemes lenne a sortáp szabályozó körét átnézni, ha úgy szabályozza mint az AK30 akkor letilthatja a szakadozó melegedő ellenállás.
Tamás
