Helló mindenki ! következő lenne a kérdésem ( home network) a net szolgáltató a gép jelzi ,hogy 100mb jön be de nem érhető el a gépet rá kötöttem egy másik szolgáltatóra azzal viszont tökéletesen ment a net ha valaki tud segítsen mi lehet a gond ?
2012, July 3 - 20:19
#1
Hello.
Na most akkor Wi-Fi vagy LAN kábeles a net, vagy mindkettő? Erősen hiányos a problémád leírása...egy biztos: ha "szakszerűen", teljesen újratelepíted a számítógépedre a windowst (persze, ha ez az operációs rendszered) úgy, hogy a LAN hálózati kábele csatlakoztatva lesz a géphez, működni fog. Csak azt ne kérdezd meg, hogy miért...
Üdv.: uniman
Hali sikerült megoldani a bejövö kábel egyik szála sérült meg !
Hello.
"másik szolgáltatóra azzal viszont tökéletesen ment"...sérült kábellel?
Üdv.: uniman
Szia elvittem egy haver hoz a gépemet mert elöször azt hittem,hogy a gépem rosz tulajdon képpen ìgy állapittam meg ,hogy a net rosz!
hali szóval beszéltem a ház urával annyit tudott mondani ,hogy a bejövő net van szét ágaztatva minden lakásra de érdekes módon csak nekem nem megy a gépem látja is a bejövő netet fel csatlakozik rá de mégis azt az üzit kapom ,hogy nem érhető el ja és még annyi ,hogy próbáltam tellóval is és ugyan az a jelenség felcsatlakozik wifire de nem érhető el próbálta wiwi ruter nélkül is szintén nem érhető el ha valakinek van valami ötlete mit nézzek át még esetleg ?
Üdv! UTP, LAN kábelen jön be a géphez a NET? Akkor tuti van valami kiszolgálóegység.
Üdv! A 100Mb a helyi kapcsolat sebessége, a router, és a gép közt, ettől még lehet rossz a router "kifelé" a külső hálózat felé, vagy rosszak a beállításai, esetleg szolgáltató hiba..
Helló nekem nincs ruter ,a beállítások jók mert szerintem akkor nem működöt volna másik hálózaton kb egy hete produkálja ezt a hibát bár lehet hogy van valami központi ruter a házba holnap meg kérdezem a konokot !
