Van két ipari festékport szívó porszívó amiben LAMB ELECTRIC AMETEK 116456-50 motor dolgozik. Szív mint atom de nagyon erősen melegednek. Van bennük hővédelem és az egyiknél le is kapcsol. Mekkora ezeknek az üzemi hőfokuk? Terheletlenül járattam és 10perc után nem lehet megfogni. Mi szöszt lehetne tenni?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2012, July 2 - 22:30
#1
Szia Laci!Szerintem a szűrőket cseréld ki új szűrőre.Üdv jano
Jóstét MINDENKINEK
Egy kefés soros motor ha nincs akármilyen de főleg mehanikus terhelés a fordulata a csillagos ég (de há i van) A saját burok nélkűl nem sokat tudsz mérni(megtudni róla)
Tisztelettel Zoli.
A kefetartó nem tud elmozdulni ügyes fészke van. A motoron 840W 3,3A áll.
Ez hogy jön össze? Valószínű nagy a cos-fi.
Áramot holnap mérek.
Laci
Ha több is van belőlük, megmérném mindegyik áramfelvételét. Ebből, összehasonlítva a mért értékeket, és a melegedést, már tovább lehetne lépni
Üdv: formasu
Űdvözlet !
Esetleg nincs rajta kilépő szűrő vagy a motor körűl zajcsillapító szivacs? Mert ha azok eldugúlnak akkor sincs elég hűtés.
Edmunson, ez egy porszívó motor ami üresjáratban azt jelenti nincs benne kosz és porzsák, jelen esetben szűrő. Több is van nálam és mindegyik állórész és a forgórészt mérve egyformák az értékek. A forgórész valószínű nem zárlatos mert nem húz szikrát. Viszont érdekes, hogy a csapágyai nem görgősek hanem csúszó önbeállók. Könnyen forognak még kefével is. A motorban lévő Klixon típusa alapján nem sikerült megállapítanom mikor kéne lekapcsolnia.
2AM 7NKD0900 22K6R
Ez a motor elméletileg nagyon kéne hogy bírja a strapát. De nem bírja, valami olcsó méretben hasonlót lehet bepróbálunk helyette.
Laci
Ez nagy tévedés! Amikor a porszívó szabadon keringteti a levegőt akkor maximális terhelésen működik. A levegő tehetetlenségét kell legyőznie. Amikor porzsák és kosz van benne, akkor az csökkenti a levegő mennyiséget, ezáltal a légcsavar körül lecsökken a nyomás (kevesebb levegő lesz ott, csúnyán fogalmazva némi "vákuum" keletkezik) ezáltal a terhelés is csökken. Ha befogod a porszívó csövét akkor jár terheletlenül, vagy minimális terhelésen a motor. Ezért ilyenkor felpörög és lecsökken az áramfelvétele. Az más kérdés, hogy mivel ilyenkor nincs hűtése jobban melegszik. Ezek mind úgy vannak tervezve, hogy az áramló levegő hűti a motort. Ha kiveszed a házból és a levegő nem megy keresztül a motoron akkor simán túlhevülhet.
Hali,
azt mondod több is van.
A mért ellenállás értékek teljesen azonosak?
(Ha állórész-menetzárlat van, csak csökkenne valamelyest a mért érték.)
Nademost nagy hülyeséget mondok: HA állórész menetzárlat lenne, akkor az egész gépet nem lehet egy hálózati fesztűrő "egyszerű" graetz (kocka) hídról táplálni? (Azt nem érdekelné a menetzárlatos állórész.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Üdv Gbenyov!
Nem értelek, egyenáramról is menne egy kefés váltóáramú motor?
Asztalra kitéve is melegszik amikor semmiféle folytása nincs, és dől belőle a forró levegő mint egy hőlégfúvóból.
Laci
Naná, ráadásul a minden vasvesteség azonnal NULLA lenne!
gbenyov
"dől belőle a forró levegő mint egy hőlégfúvóból"
Megvan, ki a felelős ezért a melegért... KAPCSOLD KI őket! :D
Üdv: Laci
Üdv Buhera!
Bocsi a melegért de csak a teszt idejéig mentek 10 perc utána leálltak. Persze beépítve a házukba csak porzsák nélkül, így szépen átszaladt a levegő rajtuk. Megmértem 2,8A a fogyasztásuk. Szóval nem kevés. Befogva a szívó csonkot hallhatóan terhelődik a motor de érdekes mert az áramfelvétel nem változott.
Még méricskélek.
Laci
Szia Laci !
Az a 2,8 A szerintem nem sok , egy áram mérőn keresztül javítok
háztartási gépeket.
Van olyan háztartási porszívó ami a te ipari motorodat megveri,
áram felvételben és gond nélkül működik.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
A jobb 2000 Wattos porszívómotorok is csak kb.500 Watt körüli szívási teljesítményt tudnak...akkor kb. közel 1500 Wattal fűtenek?
Üdv.: uniman
Volt szerencsém, szórakozás képp, kollegáimmal(munkaidőben!) 1994 -ben egy 1600W-os porszivó motor áramfelvételét turbina nélkül megmérni. Csekély 5,2A kellett neki.Ez 220V-os hálózaton 1144W-ot jelent. A fennmaradó 456W maradt munka végzésre. E csodamasinákat látva mindig eszembe jut a jó öreg Csajka porszívó. Ő csak 400W-ot fogyasztott, de becsülettel szívta a port.
Üdv. welding alt
Szia Perlaci!
Én a kinti meleget tulajdonítottam a porszívómotoroknak, azaz némi iróniával arra céloztam, hogy Te vagy a felelős a kánikuláért. :)
De gondolom ezeknek a motoroknak a hűtését sem 40 fokos beszívott levegőhöz tervezték, hanem 20-25 fokra, így a belőlük kiáramló levegő is 15-20 fokkal melegebb a szokásosnál, és mondjuk 60 helyett 80 fok fújva már igencsak forrónak tűnik...
Üdv: Laci
Vagy zárt (nem szellőztetett) helyiségben felmelegíti saját környezetének levegőjét. De a hővédelem is elromolhat.
Szeva!
Ha befogod a szívócsonkot csökken a terhelés, hiszen nem szállít levegőt és felpörög a motor. Szerintem azt hallod terhelésnek. Soros motort terhelés nélkül nem egészséges használni, mert hajlandó szétforogni".
A 2,8 amper szerintem nem sok. Néhány készülékben van (úgymond) zajfogó szivacsbetét, ha az eltömődik okozhat áramlási problémát.
"Nem értelek, egyenáramról is menne egy kefés váltóáramú motor?"
Igen,többek között ezért hívják univerzális soros motornak.
(De ide azért combos diódahíd kéne,a teljesítmény miatt.)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A kommutátort meg hívják mechanikus egyenirányítónak is.
A semlegesvonalról szó sem esett. Talán rosszul van összerakva és elmozdult a kefetartó.
Akkor miért nem melegedne annyira? és a forgás irány függ a polaritástól?
Van komoly hálózati dióda hidam kipróbálnám.
Laci
Hello.
Van benne kévéske "ríz"...kár lenne, ha a kukában "landolna": http://c.shld.net/rpx/i/s/pi/mp/9251/2151029701p?src=http%3A%2F%2Fwww.co...
"Ipari" léte ellenére eléggé "hitvány" a motor kinézete...
Üdv.: uniman
http://www.commercialvacuum.com/Ametek-Motor-116456-50-57-in-240-V-1-Sta...
Érdekes, hogy nem írnak teljesítményt és, vagy áramfelvételt.
Mondjuk én még nem találkoztam porszívómotorral, ami ne melegedne.(forrósodna)
Nem értek hozzá csak tűnődtem...
Gondolom ezek is léghűtéses motorok. Tehát ha terheletlenül (vákuumban vagy légcsavar nélkül) járatod, akkor hűtés sincs. Nem ez a baj?
Üdv.,
Ha terheletlenül lekapcsol mert annyira melegszik,annak lőttek,
Csak egy format "C" segít( tekercselés)vagy ball kézzel a jobb váll felett nagy ívben..
elwo
Szerintem, menetzárlatos valahol!
Üdv: lizakl
Szia !
A porszívók , főleg az ipariak, gyakorlatilag állandó üzemre vannak tervezve.
Nálam volt már Bosch , DeLonghi, Krafth és Flextronic-os Murata is , 2 - 3,5kW -ig , nyomták a hőt ezek is , de nem kapcsoltak ki. A bemeneti oldal szűrője jelentősen megváltoztatja a teljesítmény szintet, persze ez nem csoda.
Ha minden szűrtő tiszta és simám át tudod fújni a rendszert tüdőből , akkor a léghőmérséklet adja a saját energiáját és nem tudja hűteni a tekercseket a turbina. A profi gépek légkondicionált környezetet szeretnek és nem 38 fokos beszívott Szaharát.
De ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Hello, nagyon primitív leszek. Én 2,5 kW-os porszívónál tapasztaltam hasonlót.
A csapágyai voltak "bedagadva".
Működött, de melegedett, mert bitang erős volt.
Kimosás után vidáman ment, üresjárásban csak langy meleg lett.
(Ha a forgórész lenne zárlatos, akkor szikrázna.)
gbenyov
Üdv! Én gyakorlati példát tudok írni: Van egy Elektrolux porszívóm.Vagy 10 éve biztos megvan,de új kora óta,bizonyos használat idő után lekapcsol,és csak vagy 10 perc múlva indul újra. Kocsit a melegben nem is tudok vele kiporszívózni rendesen,mert ha meleg van neki,leáll.Hűvösben megy hiba nélkül. Nem hinném,hogy hibás lenne az említett motor,ez egy ilyen konstrukció.
Egyetértek.
Az én tapasztalatom szerint az ipari porszívóknál azt a megoldást használják, hogy a motor felső végén van egy
külön ventilátorlapát ami a hűtést végzi, teljesen függetlenül a beszívott poros levegőtől.
A képen láthatóról ez hiányzik, valószínűleg egyszerű háztartási kivitel.
Dsanyi
Ahogy mondod!
http://heilmann.unas.hu/shop_ordered/2969/shop_pic/555.jpg
Ezek mennek egyenáramról, 80V -ról pont jó köszörűnek!;o)
Üdv! Tranzix
