Jó reggelt mindenkinek!
Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom?
Köszönöm a segítséget: kisember
Tisztelt Fórumozók!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható.
Üdv: kisember
Hello
A képcsövön van az a eltérítő kis panel egy fehér műanyag lappal van burkolva.
Nézd meg alatta a forrasztást jó e?
Van úgy hogy elég a fólia is.
Én elsősorban a nagyfesz trafóra gondolok. Nem menetzárlatra, hanem a diódák, vagy a kondik közül / a sokszorozóban / valamelyik lehet a hunyó!
Üdv: formasu
Sortranyó nem izzik nagyon? Akár sorkimenő is lehet. Fókusz stabil?
Okozhatja valamelyik impulzuskondi az eltérítésben.
Tamás
Szia Tamás! Nem melegszik nagyon a tranyó, több óra üzemelés után is normál meleg. A fókusz stabil,és jól szabályozható.Most félretettem, várom a tippeket, azután előveszem.
Üdv: kisember
A KS7A sasszinak van 50Hz-es és 100Hz-es változata is, ez melyik? (A típusszámot is megadhatnád!)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nem tudtam hogy azonos alaplap jelzéssel többfélét készítenek. Ez 50 Hz-s.Tipusa: CW-29A114N.
Üdv: kisember
Én az EEPROM-mal kezdeném!
Üres is betehető, ahogy a csatolmányban is olvashatod.
Ajánlom figyelmedbe a 4. 5. 6. hibaeseteket.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Eprom csere megvolt a szervizmenüben a geometriát nagyjából beállítottam, de a kép vízszintes mérete a képtartalomtól függően folyamatosan változik. A 135 volt +- 1 volton belül van, sortranyó, sorkimenő nem melegszik.Megtisztelnél néhány tanácsoddal!
Üdv: kisember
A fentebb említett 4. 5. 6. hibaesetek kritikus alkatrészeit kicserélted?
Ha minden egyebet kizártál, akkor marad a sortrafó.
Fülesmester
Igen tisztelt Fülesmester!
Hálám sokáig fog üldözni, mivel én nem tudom megfizetni remélem a Jó Isten rendezi nálad!
A tanácsaid szerint eljárva minden tökéletes lett (geometria, stb.). Szemét leszek mert akad ugyanis egy probléma.
Két-három perc müködés után a kép megbillen úgy, hogy jobbra lejt kb. 1 cm-ert, és a képbillentésre a menüben nem reagál.Ha kikapcsolom a TV-t két-három percre szép vízszintes a kép, de kis idő múlva megdől.
Köszönettel: kisember
Nem igazán értem a problémádat!
A vízszintes vonalak ferdülnek el, vagy a függőlegesek?
A trapéz torzítás a szakkifejezés erre, mivel a "Rotation coil"-t csak a 16:9-es 100Hz-es képcsövekre teszik rá.
A trapéz torzítás beállítása nem lehetséges a szervizmenüből?
Be tudod állítani a DEFLECTION PAL, H.Trapezium, Bow és Angle paramétereket?
Esetleg egy idő után magától elállítódik, vagy ugrál?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A kép vízszintesen dől meg, ha hidegen,nem készenlétből, hanem kihúzott hálózati dugó után indítom mondjuk egy óra múlva, akkor úgy 3-4 perc után. Ha készenlétből indítom mondjuk 20 perc után, akkor ez az idő lényegesen rövidebb.16:9-es adásnál igazán feltűnő, mert a fekete csík a TV bal oldalán alul 6 cm, jobb oldalon 4 cm.Felül pontosan a fodítottja, tehát felül bal oldalon 4 cm, jobb oldalon 6 cm. Az általad nevezett paramétereket be tudtam állítani.Csak néhány perc üzemelés után dől meg a kép.Indításkor teljesen vízszintes, olyan ahogyan a képdőlés (-2) be lett állítva. Ezen a hibán kivül a kép geometriája tökéletes. Nem ugrál hanem megdől és így is marad addig amíg ki nem kapcsolom és újra nem indítom.
Üdv: kisember
Miután jelentkezett a hiba, korrigálható
a szervizmenüben?
A beállításokat eleve 30 perc üzemidő után kellene elvégezni, és nem indítás után azonnal!
A hálózati főkapcsolót pedig nem kell állandóan kapcsolgatni!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A hálózati kapcsolót nem szoktam kapcsolgatni. Kifejezetten a hiba jelentkezésének a mikéntjét igyekeztem körbejárni. Most úgy két órája megy a TV. Attól a pillanattól amikor megbillen a kép, a TV főmenüjében lévő "kép billentés" funkció nem szabályozható,addig amíg nem billen meg a kép, tökéletesen billenti a képet jobbra és balra.Ettől kezdve + és - irányba hiába állítom,nem billenti a képet, pedig a számok futnak + és - irányban is. Ezt a hibát a szervizmenüben nem tudom korrigálni, vagy nem tudom melyik paramétert kellene változtatni, mert amúgy a tesztképernyőn a vonalak párhuzamosak és merőlegesek, de itt is meg van billenve jobbra ugyanúgy, mint a TV kép. Ha ide adnál egy telefonszámot felhívnálak, hátha úgy pontosabb diagnózist tudnék adni.
Tehát E-mail: lukraszalad@gmail.com
Üdv: kisember
Nem értem a problémát, hiszen a számom az adatlapomon olvasható.
(A júzernevemre kattintva látható.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a sok segítséget! Megoldódott a képbillentés probléma. A CRT panelon lévő ICG 01 (KA4548) IC vacakolt.
Cseréje után több órán át működik a TV hibátlanul.
Még egyszer köszönöm, természetesen a többi fórumozónak is!
Üdv: kisember
Gratulálok! :oke:
Még mindig nem értek valamit:
Azt állítottad, hogy ez egy 50Hz-es TV, de azokba ICG01 (KA4558C) (rotation) áramköri elemet nem építettek be, csak a 100Hz-es változatokba. (csatolmány) Ennek megfelelően kép billentés menüpont sincs a 50Hz-es gépek szervizmenüjében.
Vannak réz fülek az alumínium hűtőbordákon?
Ha nem vezetsz félre, talán hatékonyabban is tudnék segíteni!
Fülesmester
Balázs
Hali!
Na most már nem bírtam tovább hogy ismét ne ugassak bele de......
A KS7-esből csak is kizárólag 50Hz-es van ebben ET10.. processzor van és van olyan amiben van képbillentés és AA26-00145A a sorkije.
Ha 100Hz-es az valószinüleg csak K55-ös lehet.
Samsung szervizes vagyok és már 5x átnéztem az összes KS7-es rajzot mert én még soha nem találkoztam 100Hz-es példánnyal pedig ebből már vagy 200db-ot javítottam....
Szia Balázs!
Azért fogadást ne kössél!!!! Nézzél utánna alaposan, mert a KS7-nél, amelyik a 100Hz-es egy kerámia lapra van szerelve a cucc!!!Egyébként KS3 is van 100Hz-es!
Adhatok egy telefonszámot, jászfényszarui TV gyár Igazgatóét. Ő megmondja a tutit, ha nekünk nem hiszel!!!Egyébként pofon egyszerüen megállapítható, ha megmérjük az eltérítő tekercset!A 100Hz=0.3-0.5ohm
az 50Hz =1.45-1.55ohm.
A KS 7-es, KS3-as 100Hz-es javarészt exportra készűlt.
Kellemes estét mindenkinek!
Laci
Balázs
Azt tudom hogy egyszerű méréssel megállapíthatom,de rajzot a GSPN-en nem találtam KS7-ből 100Hz-set.
A KS3-ról tudok mert olyat sokat javítottam 100Hz-set annál a VDP helyén volt egy kerámia procc.
Én is ismerek 1-2 embert Jászfényszarun asszem felhívom a Tibi barátom.....
Kiváncsi lennék 1 ilyen KS7-re legalább egy fényképet látnék róla.
Szia Balázs!
Ma sok Samsung Márkaszervizzel beszéltem telefonon a 100Hz-es KS7A miatt.
Szám szerint 17 ember.Ebből a 17-ből kettő kolléga nem volt biztos, hogy KS7A ból van, vagy nincs 100Hz-es.Tizenöt kolléga szerint biztosan van!-mivel javítottak már 100Hz-es KS7-et.Nem sokat készítettek belőle, és leginkább külföldre készültek.Ennél a típusnál is kerámia lapon van a cucc!-mint a KS3-nál.
Kellemes hétvégét!
Laci
Kedves Fülesmester!
Meglepett engem is, hogy a rajzon nem találtam az IC-t és a kapcsolódó alkatrészeket.Már nem szedem szét újra a TV-t, nem emlékszek a hűtőbordákra. A TV adatlapjáról olvastam a tipust: CW-29A114N. Felvett teljesítmény 90W.
Az alaplap tipus az alaplapon is rajta van. Csak észrevenném a 100-as modult a TV-ben. Annyit láttam, hogy már kísérleteztek a CRT modulon a hiba elhárításán (forrasztás nyomok).Nyomoztam a panelon az áramkört és azt vettem észre, hogy bekapcsoláskor a tekercsre menő csatlakozón +1.8 volt feszültség jelent meg, majd kis idő mulva elkezdett emelkedni elég gyorsan úgy 7 voltig. Ezután egy pillanat alatt átment a feszültség -16 volt környékére.Innen már nem volt nehéz a kérdés.
Hidd el nem akartalak félrevezetni!
Üdv: kisember
Én elhiszem, hogy nem akartál szándékosan félrevezetni, de nagyon nehéz úgy segíteni, hogy nem tudom biztosan, hogy milyen készülékről is van szó. Előttem nincs itt a készülék, hogy láthassam, ezért csak a rajz alapján tudok tájékozódni.
Azt sem tartom kizártnak, hogy ez a készülék egy továbbfejlesztett változat, amiben az 50Hz-es és a 100Hz-es panelokat együtt lehet megtalálni.
Találkoztam már több olyan készülékkel is, amikben olyan áramkörök voltak egybeépítve, amiket úgy egyik rajzon sem lehetett megtalálni, ezért 3-4 rajzot kellett nézni javítás közben.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Holnap lesz üres EPROM-om, belerakom és majd írok a következményekről.Valaki írta ,hogy a sorkimenő is lehet hibás, de hosszabb üzemelés mellett sem tapasztaltam a melegedését vagy esetleges áthúzását.Minden esetre EPROM után tovább lépünk.Szeretnélek megkérni írd le nekem a szervizmenü szerinti G2 beállítás módszerét, mert itt nekem ez nem tiszta. Ahol két kis nyilacska között van egy pont azzal nincs gondom.
Üdv: kisember
A G2 beállítását (honosítva) tartalmazza a csatolmány.
Fülesmester
Tisztelettel köszönöm, így tiszta a módszer!
Üdv: kisember
Balázs
Hi!
A KS7-ből csak 50Hz-es van....
Ha AA26-00145A-s trafó van benne akkor a trafó szarakodik..
Sziasztok! Szia Balázs!
Éppen most van az asztalon egy KS 7A, ez bizony 100 Hz-es. Fülesmester jól írta! A CXA-t barmolták, de az LA 7845 volt a húnyó!A Samsunggal csak csínján, mert készült abból nagyon sok!Ebben pl: a sorkimenő száma:AA26-00145/A1
Laci
Szia Laci!
Már éppen azon gondolkodtam, hogy mit is válaszoljak Balázsnak, hogy meg ne sértődjön.
Fülesmester
