Sziasztok!Új vagyok az oldalon,és segítségre lenne szükségem!A következőröl lenne szó:Hozzájutottam egy hibás SONY KV-A2521K tipusu tv-hez.A tv a következö hibajelenséget produkálja:Bekapcsol,megy,hang van,kép nincs!(azaz zöld volt a képernyö,viszintes csíkokkal.)Szétszedtem,átforrasztottam a nagyfesz környékét,portalanítottam,végül a képcsőnyakpanelon vettem észre a hibát,vagy amit annak vélek.Egy ellenállás elszállt(az eredeti nincs meg)kivették belöle,és nem pótolták semivel sem.Nem tudom milyen értékűt rakhatok be hogy működjön.Az ellenállás közvetlenül a H2 ponthoz kapcsolódik.Segítségetek elöre is köszönöm,norbi.
2008, October 5 - 12:49
#1
Szia! Itt egy kapcsrajz. Hátha könnyebb.
http://elektrotanya.com/?q=show_result1
Köszi,így már könnyebb!
Az ellenállás értéke pár ohmos lehet,mivel a képcsőfűtésre megy.Nagy a valószinüsége,hogy a képcső emmiszió szegény,és azért vették ki az ellenállást,hogy a fűtőfeszültség magasabb legyen.A helytelenül beállított fűtőfeszültség idővel tönkre teszi a képcsövet.Elképzelhető,hogy a cső teljesen tönkre ment.(nem biztos)
A képcsőáramköri lapot vizsgáld át alaposan.(katódok,UG2,200volt,stb)
jó küzdést!
üdv:SL
köszi szépen,KÜZDÖK!
