Ennek a tv, tápját szeretném elindítani, mert nem csinált semmit. A táp típusa 17PW20.1 amit letöltöttem eddig rajzokat azok nem ezeket a icéket tartalmazzák. Most cseréltem a IC806 ( DL321 ) és az elkokat mellette, és lőn készenlét! bekapcsolva a led elhalványul, de semmi nem megy, nincs meg a 24V 12V meg a többi aminek kellene. Itt olvastam hogy a 15nf kondik lehetnek rosszak, csere de semmi változás. Még cseréltem az IC807 ( SG2535 ) és átmértem a feteket, tranzisztoroka a körében . Még valami a nagy kondin csak 320V körüli fesz van ez lehet ok? Ezt a tápot lehet-e kényszer indítani, ne kellene mindig belerakni a tvébe, mert nem kis darab?
A tápegysége jó lett, cserélni kellett a DL321-es icét ez a készenléti táprész. Utána a 450V-os kondi alatt a R953 10R-os ellenállás volt szakadt, de az IC802 FAN7529 pedig zárlatos volt. Most minden feszültségem meg van, de van még egy kis gondom vele, de ehhez nyitok egy új topikot.
Mi a sassziszáma?
Miért nem írod le a táp IC-k típusszámát?
Olvasd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia
Ez sem hasonló?
http://elektrotanya.com/lcd_power-supply_17pw46_ver0-1-2-4-5_sch.pdf/dow...
Gondolom a táp ic csere mellett az optot és társait is ellenőrizted. IC829 stab. ic jó? (5V)
Üdv, Z.
