Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti készülék. A tulaj elmondása szerint üzem közben egyszer csak pukkant egyet, és kikapcsolt. Utána se készenléti LED, se semmi.
A tápban szemmel láthatóan ki volt nyílva a táp FET D-jén levő kondi. (C812 470p 1KV) Ezen kívül szakadt volt az AC230V vonalán levő soros ellenállás. (R828 2R2 5W) Ezeken kívül a primer oldalon mást nem mértem hibásnak. Ezeket kicseréltem és átforrasztgattam a primer kört, mert elég sok "gyanús" forrasztást találtam.
A készülék most tökéletesen működik, de vajon tényleg csak ennyi volt a hiba? Mitől durrant el a kondi? Nem szeretném 1 hét múlva viszontlátni.
Kérlek segítsetek egy lelkes kezdőnek!
Köszönettel:
Gyula
A snubber és/vagy clamp áramkörök elemei általában a gyenge minőségű alkatrészek miatt mennek tönkre. Olyan egyéb áramköri ok (a villámcsapásból eredő túlfeszültséget kivéve)
nem nagyon létezik, ami ezek meghibásodását okozhatná.
Csatolmány!
Fülesmester
Sziasztok. Nekem is nagyon sok ilyen tapasztalatom volt. Csere majd ha elromlik szivesen várom vissza. A szerelő is meg kell éljen valamiből. A könnyű hibákkal lehet keresni valami kicsit. További jó szerelést.
Szia Fülesmester!
Neked is köszönöm. Akkor ezek szerint végeztem. :) Az 1kV helyett 2kV-os kondi került be. Gondolom ez nem baj.
Gyula
Nem a feszültséggel van a probléma, hanem a mechanikai kivitellel, amit feláldoztak a költséghatékony gyártás oltárán. Ha a dielektrikum nem bírja tartósan a piezoelektromos rezgéseket, akkor elreped, és a kondi átüt.
Fülesmester
De ezzel meg nem nagyon lehet mit kezdeni, Max. másik gyártótól kondit venni. Csak gondolom mind 1 kaptafa. Esetleg van valami "konyhafőnök ajánlata" típusra, színre, szagra? Vagy bele a megfelelő értékű másik és megy ameddig megy?
Gyula
Egy biztosnak látszó ötlettel tudok csak szolgálni: 15-20 éves készülékekből (esetleg ipari berendezésekből) kibontott alkatrészek.
Fülesmester
Szia.
Az öngyilkos kondenzátorokról Bluemoon kollega mindent leírt, ehhez nincs mit hozzátenni, de a készülék hibátlan működéséhez van pár tippem.
- elkók ESR értékét ellenőrizd
- sormeghajtó kondenzátor C613 10u helyére 22u-ot tegyél
- Q601 körében C645 100u-ot 470u-ra cseréld
Olvass vissza, Fülesmestertől sok hasznos információt találsz.
A fenti tippeket már én is elmentettem Fülesmester jóvoltából, de köszönöm, hogy ismét felhívtad rá a figyelmemet!
De az egyszerű hibajavítással kapcsolatban még mindig vannak kétségeim.
Gyula
Nem kellene, hogy legyenek! A hibás alkatrészt megtaláltad, cserélted. Ki van javítva, felesleges a további kutakodás. A tápok primer oldali hibái igen gyorsan, és látványosan jelentkeznek. Leszámítva az említett kondik hibáit, de az ellen nem sok mindent lehet tenni.
Üdv Stevepapa
OK. Köszönöm! A sormeghajtástban a 10uF-ot még cserélem "bipoláris" 22uF-ra (két szembefordított 47u) és megy vissza a gazdihoz.
Gyula
Szia,
én már több mint 30 éve abból élek, hogy valami még az előbb működött, most meg nem. Ez legyen a legkomplikáltabb hiba amit javítanod kellett. Amint látod a készűlék működik, a következő hibáig. Szerencséd volt, hogy az öngyilkos kondi olyan módon adta be az unalmast, hogy az hang és füst efektussal járt. Részükről nagyobb a disznóság amikor időnként átüt a dielektrikum, majd az átütés helyén a vezetö sáv elég és újra szigetel. Persze, a következmények azzal járnak, hogy sziliciumtemetőt produkálnak a készűlékben, ugyanis a körülütte lévő félvezetőket elpusztítja. Utánna a kondi megint helyessen viselkedik, amig a dielektrikum át nem üt más helyen. Ez bármely szervizes rémálma. Már van legalább 10-éve, hogy egy kereskedő ún. self healing(öngyógyuló) kondikat árúlt és azzal érvelt, hogy ha netán átüt, magától regenerálódik. Mondtam is neki, hogy ezeket a kondikat annya TV-jébe építse be.
további jó munkát
Köszönöm! Én is csodálom, hogy a FET-et nem vitte magával.
Az öngyógyuló kondi meg jól hangzik, de nagyon szívathat, ezt már én is tapasztaltam...
Gyula
A fetet azért nem vitte magával, mert a zárlati áram a kondin és az ellenálláson folyt át. A fetet kikerülve.
Üdv Stevepapa
Köszi az infót!
Gyula
