SZIASZTOK. A készülékkel a gondom hogy nem indul.A sortranzisztort kivetem, kimértem jó, a collektora egy 60w izzót téve világit a tápfesz 148v,bekapcsoláskor készenlét van (a piros led világit) de hiába próbálom inditani a P+ gombbal (távirányitóm nincs hozzá)nem történik semmi.Segitséget szeretnék kérni hogy merre induljak el.Előre is köszönöm.
2012, July 5 - 10:38
#1
A proc. a14-es lábán kapcsolja a T02-öt, itt mérsz változást? Ha megvan a 8v az Stv 2248 48-as lábán jön-e a Hout?
A 49-es lábon az RV 30 2,2k lehet szakadt, kh-s.
Üdv. Laci
SZIA.Köszi a segitséget.Mivel az LM317 2-es lábán nem volt8v csak 1,2v, Mostanáig ezzel voltam elfoglalva,méregetem hogy mi az ami fogja a kimenetét.Nem vagyok szaki ezért egy kicsit lassan megy.Most ott tartok hogy ha a TP02 BC547B tranyót kiveszem akkor megvan a 8v,vagy ha csak a bázisát kiszigetelem akkor is.A készülék indul, legalábbis a nagyfesz megjelenik de nincs fény, nincs képcső fütés,nincs hang. A TP02 BC547b bázisa egy 10k ellenálláson megy az ST92195C7B1/PFE IC-be.A BC547B tranyót cseréltem de semmi változás (ami benne volt az is jó volt) Most elférne egy kis segítség, hogyan tovább?
Helló!
Sajnos ezeknél a gyerekzár kóddal működik,tehát ha nem indul,kódot sem fog kérni.
Akármilyen univerzális táv viszi Philips kóddal,ki kellene próbálni,hátha a gombjai szarok esetleg.
Alaposan nézd át,nem kontaktos-e.
Ellenőrizd,hogy a sormeghajtó trafó nem szakad-e.(Soknál találkoztam ezzel a jelenséggel).Esetleg megkapja-e a tápfeszt.
Ma mind2 oldala ép,akkor nézd meg meg van-e a 8V az LM317-en.
7,7V felett indít az STV.
Ha ez is megvan,akkor forraszd át,a környékén lévő smd-ket is.
Ha minden oké és mégsem megy,akkor Jungle STV csere (esetleg előtte egy eeprom)
SZIA. Menéztem az LM317-t a 3-as lábán 12v van a középső 2-es lábán csak 1,2v hibás lenne az LM317?
Helló!
Akaszd ki a 2-es lábat.
Ha akkor is kevés a fesz rajta,akkor hibás az LM317.Ha nem,akkor valami fogja a kimenetét.
SZIA.Kiszigeteltem az LM317 2-es lábát igy 7.2v mérek rajta.A 3-as lábán 12,4v van. Amikor viszarakom akkor a 2-es lábán a fesz lemegy 1,2v ra,ezek szerint valami fogja a kimenetét?
Szia , egyáltalán a proc-tol megjön a start , vagyis a TP02 bázisán 0.6V ról 0 V indítás után.
A meghajtó trafót kimérted?
SZIA.Köszi a segitséget,átnézem és majd jelenkezem.Köszi.
Ahhoz, hogy meg tudd állapítani a hiba forrását, a tápot kell először bevizsgálnod műterheléssel, és kényszer indítással, mindegyik üzemállapotban.
Fülesmester
SZIA.Ez azt jelenti hogy vegyem ki a sortranyót rakjak egy 60w izzót a kollektora és mérjem meg a tápfeszeket? és kényszerinditás azt hogyan?
1. A sorvégtápra 60W izzó. (Például úgy, ahogy írtad.)
2. A processzor 47-es (ON/OFF) open kollektoros lábát szigeteld ki. Ekkor az R009 fölhúzó ellenállás a STBY vonalat H (5V) szintre viszi. Ez megfelel a STBY állapotnak.
3. Ellenőrizd a rajz alapján a STBY tápfeszültségeket.
4. Az Üzem állapotot a STBY vonal földre zárásával tudod előidézni.
5. Ellenőrizd a rajz alapján az Üzemi tápfeszültségeket.
Egy kis segítség az üzemállapot váltáshoz:
STBY vonal:
H = Stby
L = Üzem
Üzem/Stby
TP02: lezár/nyit,
TP61: lezár/nyit
TP60: nyit/lezár
+8V: van/nincs
TL431 gate: 2,5V/0V
Fülesmester
SZIA.Bocs hogy csak most reagálok, most volt időm foglalkozni a készülékkel.Elég nehéz eldönteni (nekem) hogy ez végül is milyen saszi PT90 vagy PT90A, végül is mindketőből van benne egy kicsi.PL: nincs benne TP60-TP61,a proc 47-es lába nincs bekötve. A lényeg hogy kivettem a sortranyót helyére raktam egy 60W izzót és elkezdtem méregetni a tápfeszeket.Eleinte minden ok-nak tünt. Az LM317 3-as lábán a tápfesz néha változott,volt hogy 11v volt rajta, de mikor inditotam a fesz lement 6v-ra, a 2-es lábán is csak 4,5v volt. Kicseréltem az CP21 1000mk/25v kondit de semmi változás.Egy ki-be kapcsolás után a 60W izzó elkezdet villogni mint egy irányjelző.Elkezdtem átméregetni a táp primer ill. szekunder oldalt.Így jutottam el az RP71 0,22ohm ellenállásig (ami a rajzon nem találtam)amit kivéve 150ohm-t mértem rajta.Kicserélve a készülék tökéletesen indul. A gondom most az hogy a sorkim.inditáskor sistereg,serceg,( még a képcsőnél a cuminál is)minha minden irányba át akarna huzni, ezért csak néhány mp-ig kapcsoltam be.Szeretném megkérdezni hogy ez a hiba javitható-e ha a sorkim.körbekenem szig anyagal (siloplast)A sorkim.OREGA 40348A-14 PT90A 110'
Az ilyen szintű barkácsolás nálam már kiveri a biztosítékot! :szetver:
Az eddigi hozzászólásaimat tekintsd semmisnek,
a készüléket pedig vidd el egy szakemberhez!
Fülesmester
Szia karcub!
Bocs a beleszolasert, de egy nagyfesz rendszerben sztem a szigszalagos barkacsolas a legartalmasabb dolgok egyike= erösen felejtös!
Tesssek azt a trafot kicserelni, s elsönek a kepcsö cumos tajekat (nomeg talan a trafot is eppugy) alaposan_es OVATOSAN_ letisztitani, talan meg is szünnek az athuzasok-szorasok...
Kari
Szia , készenléti álapotba mérj rá az LM317 nél a tranzisztor bázisára és akkor nyomj egy p+ gombot és , ha ilyenkor a 0,6 V nem esik le 0-ra akkor nem jön a proc.-tol indító fesz vagy rossz a taszt , vagy próbály távíránytóval rá indítani.
SZIA. Készenléti állapotban a TP02 bázisán 0,68v van,ha megnyomom a P+ gombot a fesz leesik 013v-ra. Előre is köszi a segitséget.
Szia , ez így jó és ilyenkor az LM-en az 1,2V láb fel kell hogy mennyen 6,8V re és meg kellene hogy jelenjen a +8V is .
SZIA. Az LM317 2-es lábán 1,3v van, amikkor inditom nem megy fel csak 5v-ra.A+8v-nak hol kéne megjeleni?
Szia , ha 5V akkor nem lesz 8 csak 6,2V az LM317-en és ez már kevés , de feljebb már írtad hogy , ha ki veszed a tranzisztor akkor indul a sor csak nincs kép és ilyenkor indits rá P+ és elvileg ha minden más rendben meg kell , hogy jöjön a raszter is.
SZIA. Utólag is kösszi a segitséget.
