Ez a gép mosás inditása után lezárja az ajtot de azenkivül semmit nem csinál. Az idö szépen ketyeg vissza mintha minden rendbe lenne. Vizet nem vesz szivatyuzni se szivatyuzik csak ha belefujok a szint kapcsoloba. 3 fázisu motor van benne ami jonak tünik. Itt is foglalkoznak a témával de ugy olvasom nem sok sikerrel. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082813.html Valakinek valami tippje esetleg? Már elöttem egy szaki feladta. Köszi.
2012, July 5 - 23:44
#1
Hello.
A lengyel oldalról töredékek:
"I2C busz kommunikáció hiba a CPU és inverter-vezérlő modul között - digitális szkóppal mérendő"..."az EEPROM a prociban"
"meghibásodó modulok(40-50 db) száma: EDT0097.7, soha meg nem hibásodott modul: EDT0097.6"
Pár fotóval illusztrálhatnád, az infó "gyűjtőknek"...
Üdv.: uniman
Hello!
Akkor biztos panel hiba mert ez is EDT0097.7
Kép a panelröl.
Sziasztok! Furmany!..figyelmedbe ajánlom ezt a "cikket"!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/artxd-149-mosogep-epromtartalom-ke...
Végül csak panelcserével lehetett megoldani a problémát! huszezres
Balázs
Hali!
Az minden esetre gyanús hogy nem áll ki F01-el....
Én eepromot próbálnék bele.
Hello!
Ha lenne eprom hozzá azt még megprobálnám, de nem találtam sehol hozzá.
Hello.
Az "elektroda"-n a eeprom "bütykölése" sem hozott változást. Viszont panel csere-bere más típusú masinából ???: http://monitor.net.ru/forum/ariston-avtf-129-eu-info-139038.html
Üdv.: uniman
Van egy törött ugyanilyen penelem probára áteszem a két procit és meglátjuk.
Szia!A motor próbán már túl vagy?Vannak olyanok akik motortekercseléssel/lepróbálással foglalkoznak.Üdv jano
Hello!
Ezt a motort nem egyszerü leprobálni elektronika nélkül de a 3 tekercs kivezetésnek teljesen egyfolma az ellenállása egymás közt igy jonak minösitettem.
Szia!X10k-20k ellenállás mérés állásban mérjél ellenállást a táp föld és a soklábú motor meghajtó IC kivezetései között.Az IC szeret elszállni.A farnell-nél van.Csak drága.Nem biztos,hogy érdemes cserélni.Üdv jano
Másik ilyen törött panelbol átettem a procokat de igy se lett jo F18 hibát produkál egy idö után. Itt befejeztem a gazdája nem akar ujj panelt venni bele. Köszönöm mindenkinek a hozzászolásokat!
Szia !
F18 - processzor hiba. Sajnos ! :weep:
Üdv! Miki.
