A mellékelt fotón látható 2.4Ghz-s RC vevőben elpukkant ez a Sot-23 as tokozású alkatrész. Kerítettem egy működő vevőt , az alkatrész "DJK1" kódnévre hallgat.
Jobb alsó lába tápra van kötve (5,9V)
Bal alsó lába GND re van kötve .
Felső lábán a működő alkatrésznél 5,3V körül mértem.
Mi lehet az alkatrész?
Balra mellette 662K ra hallgat a sot-23
Köszönöm a segítséget , K1 lett a megoldás! BCW71 .
szia: akkor felborult a világ rendje.
Hol találtad meg?
Szia. Volt itthon ilyenem , beleraktam és lesz ami lesz.
szia: végignéztem az összes SMD táblázatomat, nem találtam
Az adatlapján valóban van K1.
Ezt keresve sem találtam ilyen típusra.
Üdv! Én ebböl mindig online táblázatot használok , 10 alkalombol 8 szor ez az oldal segített.
http://www.s-manuals.com/smd/k1
szia: kösz.
http://www.dz863.com/
http://www.aboutsemi.com/
Turuta katalógus
fél méternyi ECA katalógus könyvekben
meg néhány hely, aminek a címét régebben feltettem az "Alkatrészinfók és keresztreferenciák "oldalra.(itt balra)
Szia drtapfesz !(kicsit nehéz még kiolvasni is)
Találtam valamit.
MCP121T-270E/LB - Micropower Voltage Supervisors
hátha erröl lenne szó és segit.üdv.Jóska
link az adatokhoz;
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/195487/MICROCHIP/MCP121T...
üdv:
DJ AZ23C6V2 Z-diode Dual, 5.89..6.51V, Zzt=103, Izt=5mA, 300mW SOT-23 16df - 3c Pjt
DJ MMBZ4700 Z-diode 13V±5%, 350mW SOT-23 16dc - 3g Vs
DJ RT9809-33CV Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3a Rct
Üdv! Mire fel van négy betű rajta?
Hali Akos!
Nem tudnal egy fenykepet magarol a kodolasrol feltolni? Kösz.
Egyebkent IC-nel szokott 4 karakter lenni, bar azok nem igen 3 labuak_ hacsak nem referencia/RST aramkör, stb...
Kari
Üdv! Sajna fotót nem tudok adni , de rendes betűtipussal , egybe van írva.
üdv: összesen ezt találtam
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=PTC DJK1
Ennek meg mi értelme lenne?
Nagyon SMPS-nek nez ki a 2 SOT23 környezete, gondolom, hogy az SO8 "csak" az RF dolgokkal foglalkozik? A kartya ugye egy oldalon beültetett?
Kari
Üdv! Kétoldalas , de azon a részen nincs átmenet.
Túloldalt van az RF vevő ic je meg a controller.
szia: a SOT-23toknál az első két betű a tranyó típusa, a többi általában gyártót vagy sorozatot vagy hőm.tartományt jelent, gyártótól függően.
