Szép estét az Uraknak! Látott e már ilyet valaki? Mert én még nem. A dög egyszer csak megállt. Valami elcseszett primitív tápja van, semmi ic, a sortáp úgy harminc volt, az öt voltja meg egy. Nem találok benne hibás alkatrészt, amúgy harminc centis kis vacak, ha nem törzsvendégé lenne, nem is tölteném vele az időt.
2012, July 3 - 21:26
#1
Üdv'! Miután ezerszám javítottam már hasonló tápot és soha egyik sem csinált semmit ha szakadt volt az indító ellenállás, hát ebben MINDENT megmértem, csak azt nem. Hisz hüppög... Nos a háromszáz volt és a fet G-je közti soros két darab másfél mega egyike volt szakadt. Nincsenek csodák, de legalábbis igen ritkák.
Szép estét! JAVÍTOTT MÁN ILYET VALAKI AZ URAK KÖZÜL??? A táp felettébb emlékeztet ama bizonyos Funai (régi Sanyo, új kínai csoda,) tápjára, úgymint a primer oldalon két tranyó, -csak a kapcsoló itt Fet-, a szekunderen is két kis tranzisztor, poti, meg a sorvég tápról egy százhúsz kilós ellenállat, nomeg valahogy még egy tápot figyel, úgy nyolc volt lehet, ebből stabolják a proc delejét. A két oldal közt meg opto. Szóval: MINDEN diódát kiakasztottam, kivéve (azaz nem kivéve) a sortápét, de a sorvéget levágtam. Nos így is csak hüppög, szépen lépeget felfelé úgy két voltonként harmincig, majd egyszer csak abbahagyja a hüppögést és a sortáp felszalad kétszáztizenháromra és ott megáll. Visszaraktam a diódákat és kivettem a sorvégét. Ilyenkor meg kéne "futnia". Nos, nem teszi. Hüpp-hüpp és a tápok úgy fél érték körül, a proc stabján úgy három volt. Szóval ez valami tetű táphiba és nem a terheléstől áll le. ??????
Azt valami nagyon terheli. Akassz le róla mindent, és úgy mérj. A visszacsatolásra azért figyelj. Vagy a másik lehetőség, hogy szkóppal nézed a diódák után a feszültséget, a leghullámosabb a leggyanúsabb!
Üdv: Jácint
