A két fent említett készülék között szeretnék stabil WLAN kapcsolatot létrehozni. A probléma az, hogy ha nagyobb fájlokat szeretnék letölteni (10Mb felett), akkor a kapcsolat megszakad. (Ezt persze a telefon ki is írja.) Böngészés közben nem tapasztalható hiba.
A furcsa az, hogy a munkahelyemre bevittem a routert, és ott hibátlanul működik. Igaz ott ADSL NET van, és külön router, a TP Link-et csak a WIFI eléréshez használtam és az egyik LAN portját csatlakoztattam a munkahelyi swich-hez. (Ja itt másik WLAN routerrel is hibátlan.) Otthon UPC-s kábelmodem csatlakozik a TP-Link WAN portjára. A telón kívül van még WLAN-on 2 számítógép, azoknál viszont nem tapasztalható szakadás.
Először gondoltam, a telefonon nem jó valami beállítás, de a munkahelyen meg működik úgy, hogy a WLAN beállításokat változatlanul hagytam a routerben és a telóban is. Ha viszont a router internetelérésével lenne probléma, akkor otthon a másik két gép miért működik? Amit tudok, hogy a másik 2 gépen kézzel kellett beállítani a D.N.S. szerverek címeit ahhoz, hogy menjen a NET, de ezt megtettem a telón is, mégsem jó. (A telefon manualja elég szűkszavúan nyilatkozik a kapcsolatokról, sokmindent nekem kellett megtalálnom.) Mellékeltem egy móricka ábrát a két hálózatról.
Minden segítséget előre is köszönök! Már lassan az agyamra megy ez a telefon (5 napja használom :) )
Gyula
Szerintem - mivel dinamikus IP-t szórsz - az IP címek újraosztási ideje van túl alacsony értékre állítva. Jópár routernél ez az érték alapbeállításként 360mp!!! Az az időt növeld meg 3600mp-re, és akkor óránként osztja újra az IP címeket. Mivel a nagy file-nak hosszabb a letöltési ideje, ezért az IP címek újraosztásánál természetesen a kapcsolat megszakad.
Sajnos ha IP-t, alhálózati maszkot, átjárót, DNS címet is kézzel állítom be a telefonon, akkor sem jó. Mellesleg változatlan WLAN, DHCP (az újraosztási időt feltoltam 2800 percre) beállítások mellett a melóhelyen mindkét routerrel megy, otthon nem. Tehát melóhelyen SMC+teló OK, TPLink+teló OK. Otthon SMC+teló szakadozik, TPLink+teló szakadozik.
Melóhelyen ADSL NET van, otthon UPC-s kábel. Lehet a két nettípus miatt eltérő DNS ill. WAN beállításokhoz van köze? Már ott tartok, hogy bekéretőzök valakihez, akinek szintén UPC-s NET-je van, és ott megpróbálom... Hátha a lakásunk aurája nem tetszik neki. :) Jobb ötletem nincs.
Gyula
Lehet, hogy tényleg az UPC a hibás, mert otthon nekem is az van. Ott nem megy a mobil csak fix IP-vel, a műhelyemben pedig DHCP-vel is.
Üdv! Kalex
Kikapcsoltam a DHCP-t a routerben, eredmény u.a. A fix IP-t a telóra érted, vagy a modemnek kellene fix IP-t kapnia a szolgáltatótól?
Gyula
A telóban kézzel van beírva az IP, bár a routerben a DHCP is be lett kapcsolva. Megpróbálom azt kikapcsolni és meglátjuk. Köszi a tippet!
Gyula
Le is foglalhatja az adott IP-t, és akkor nem osztja újra. Más lesz a baj. Nekem a laptopomon megy DHCP-vel a wi-fi, a mobilon csak fix IP a nyerő. DHCP esetén azt írja, hogy csatlakoztatva, de semmit nem tudok elérni. Ugyanez a mobil másik routernél simán megy DHCP-vel.
Üdv! Kalex
Az elmondottak alapján nyilván minden jó. Vélhetően a kommunikációban van valami inkompatibilitás. Próbálj a router WLAN beállításán változtatni. Pl kódolás, teljesítmény, titkosítás. Állítsd át másik csatornára, lehet, hogy valami zavar van pont ott. Esetleg próbáld átállítani az SSID-t vagy a jelszót. Ne legyen benne ékezet. Ha a telefon akkuja merül, akkor energiatakarékos módba kapcsol és lekapcsolja a Wifi-t.
Üdv.,
Edmond
Hazavittem a melóhelyről a routert. Természetesen nem működik. Ha 1 az 1-ben lecserélem a rotert, akkor sem jó. Beállítottam Dynamikus IP-re, MAC adresst átírtam (otthon UPC kébelnet van). Lett internetelérés a telefonon, de szakadozik. (Viszont ehhez a munkahelyi SMC routerhez a számítógépek egyáltalán nem is akarnak csatlakozni.) Ha úgy állítottam be, hogy az egyik router csatlakozik a NET-re, a másik meg a WIFI-t adja, úgy is szakadozik, bármelyik is a WIFI, NET routere.
Lehetséges, hogy olyan környezeti zavar van, ami a számítógépek WLAN moduljait nem befolyásolja, de a telefont zavarja??
:szetver:
Gyula
Próbáld meg a routerben megváltoztatni az átviteli csatornát, majd próba. Esetleg egy megfelelő programmal "körbenézhetsz", mely csatornák telítettek, és melyek kevésbé.
Próbáltam már több csatornán, de u.a. Azért köszönöm!
Gyula
Sajnos próbáltam már több csatornán, titkosítás nélkül, másik titkosítással, automatikus DNS címekkel is, de otthon sehogysem akar működni. Otthon fullra töltött akkuval energiatakarékos módot kikapcsolva is sz@r, melóhelyen meg lemerítésig energiatakarékosban is tljesen jó. 7végén megyek a szüleimhez, lehet kíváncsiságból megpróbálom ott, az ottani router helyett. (Igaz ott ADSL van.) Illetve a melóhelyen is van másik WLAN router, lehet azt meg hazaviszem próbára...
Furcsa, hogy csak nagyobb fájlok esetén csinálja. Ilyenkor jól láthatóan néhány mp-re el is tűnik a WIFI csatlakozást jelző ikon a telefonról.
Gyula
