Segitséget szeretnék kérni egy DSC classic PC585H központ+PC 1555RKZ kezelö panel beüzemelésében! Haver vette,egy picike üzletbe kellene életre keltenem, 2 mozgásérzékelö, 1db ajtónyitó,1db kezelö, 1db sziréna! Használtan vette,1 másik bolt megszünése után került hozzá!Aki tud,privátban is kereshet, a többit megbeszéljük, mit-hogy csináljak! Kézikönyvet már netröl leszedtem!
Köszönöm a segitségeteket elöre is!Üdv:villszer
Ha már használták,akkor célszerű visszaállítani gyári állapotba,és csak azután érdemes továbblépni.
A leírásban pontosan benne van,úgy emlékszem,hogy a PGM és az 1.zóna közé kell rövidzárat tenni.Bekapcsolás után kb.10 mp-el sípol a kezelő,rövidzárat kívenni,és mehet.Hálózat kell neki,akksiról nem fog elindulni.
Üdv.:davidm
Köszi,kezdésnek megnézem,megcsinálom amit irtál!
Egyébként ami van neten leirás az alapján meg lehet csinálni,vagy van egyszerübb módszer is!Tudom:gyakorlat sokat számit,meg hát ezt is tanitják....
Ebben a témában zöldfülü vagyok,de talán megbirkozom vele!Ha megakadok kereshetlek?esetleg egy elérhetöséget ha dobsz magánban,megköszönöm!Üdv:villszer!
Meg lehet oldani a neten levő leírás alapján is,nem nagy rendszer ez.A legtöbb értéket defaulton érdemes hagyni,
de tudni kell,hogy lesz-e távfelügyeletre kötve (ekkor kell valamilyen telefonos elérhetőség),mennyire figyel a
szomszédság(Hangjelző működési idő),lesz-e alkalmazott(kódok jogosultsága),stb.
Üdv.:davidm
"úgy emlékszem,hogy a PGM és az 1.zóna közé kell rövidzárat tenni"
Hacsak le nem tiltották. Akkor kuka, mert a visszaállítás csak a gyártónál, és többe kerül a leves, mint a hús.
Üdv! Kalex
Igen,ez valós lehetőség,bár eddig még csak egy ilyennel találkoztam.
Üdv.:davidm
Szia davidm!!!
Szeretném ezuton is köszönetem kifejezni davidm forumtársamnak,aki a beüzemelésben segitett!!!
Igazi segitökész embert ismertem meg benne!!!!!
KÖSZI!!!
ÜDv:villszer
"Aki tud,privátban keressen,a többit megbeszéljük,mit-hogy csináljak!" Eszerint hozzászólás nem szükséges, nyilvánosság kizárva?
Üdv. welding alt
"Eszerint hozzászólás nem szükséges, nyilvánosság kizárva?"
A topikindítóval egyeztetve. A felkonferáló szöveg kiigazítva, bátran segíthetsz! =bólogat=
Üdv! Kalex
