Samsung Galaxy Mini töltése USB-ről >MEGOLDVA!
21 posts / 0 new
Inhouse
Inhouse picture
Sógoromék szeretnék autóban tölteni ezt a telefont. Vettek hozzá egy USB-s szivargyújtó elosztót. Persze nem hajlandó tölteni. Hallottam már róla, hogy újabban a D+/D- lábakkal kell variálni, hogy elinduljon a töltés, mert figyelik a telefonok.
Rákerestem a neten, de konkrétan ehhez nem találtam megoldást, viszont kiderült, hogy legalább 3 féle variáció van:
- D+ és D- összezárása
- D+ és D- néhány kohmon keresztül testre, vagy +5V-ra pl. az egyik
- ellenállásosztóval feszültségszint beállítása +5V-ból (2V környéke), aminek az értékétől függően vesz fel áramot a telefon (pl. limit 500mA)
A kérdésem az lenne, hogy az említett telefonnál mit kell csinálni, hogy menjen?
Inhouse
Inhouse
Inhouse picture
Megszületett a dolog, végülis már bele raktam akkor, de most tudtam visszadni, most lett kipróbálva. Működik!
A Samsung Galaxy Mini-hez a megoldás a D+ és D- összezárva, 10k-val testre, 33k-val a +5V-ra.
Köszönöm a közreműködőknek!
Inhouse
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ez szerint jártál el(csak nehéz kibogozni): http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=845844&page=4
Üdv.: uniman
Inhouse
Inhouse picture
Nagyon úgy néz ki. Melyik részét nehéz kibogozni?
Inhouse
Oszi11
Oszi11 picture
ez nem olyan egyszerű! Az USB szabvány megengedi a szabványos 500mA és 1A mellett eltérő áramellátást is, de ahhoz, hogy a készülék tudja milyen berendezéshez csatlakoztatták, a buszfeszültségekkel és a busz impedanciákkal lehetőséget ad az azonosításra. Ezekhez speciális port- és töltésvezérlőket gyártanak pl.: MAX14578, FAN3988 vagy BQ24392.
A csatolt pdf-ben a 8. oldalon van pár lehetőség a D+ D- vonalak beállításához. Sajnos a Samsung töltő nincs közte.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Inhouse
andrasary
andrasary picture
Nem szoktak belepiszkálni az usb adat komunikáció lábában.Kell venni olyan töltöt ami kompatibilis ehez a tipusu telefonhoz.Nagyon sok usb-s autotöltön még a csatlakozóban a adatláb tüskét is kihagyják.
Inhouse
Inhouse picture
Mint ahogy láthatod, szabványos dologról van szó és csak töltésnél, annak erősségéhez van szükség rá (bár van amelyik pl. egyáltalán nem indul el nélküle), az adatvonal ilyenkor nem él.
Inhouse
Kalex
Kalex picture
Semmit. Egy jó szivargyújtós töltőt kell venni, ezt meg visszavinni. Nekem is Samsungom van. meg a zasszonynak is, de semmilyen hókusz-pókuszra sincs szükség! (Ace illetve Mini)
Üdv! Kalex
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm a válaszod. Valószínű az ára miatt nem akarnak gyárit venni hozzá. Az alap USB-sel meg nem megy a mérnöki találékonyság miatt. Megmérnéd, hogy mekkora ellenállás mérhető (kikapcsolt állapotban) a D+, ill. a D- és a test, valamint a +5V között?
D+ és D- :
D+ és test :
D+ és +5V :
D- és test :
D- és +5V :
Inhouse
Kalex
Kalex picture
"Valószínű az ára miatt nem akarnak gyárit venni hozzá."
Ne viccelj. A piacon vettem, univerzális USB autós töltő. Van vagy 10 fajta kivezetés rajta. Volt vagy 500Ft.
Amennyiben az adatláb nincs bekötve, akkor tölt oszt' jól van!
Üdv! Kalex
Inhouse
Inhouse picture
Olyannyira valós a probléma, hogy már adaptert is gyártanak hozzá.
Inhouse
Kalex
Kalex picture
"adaptert is gyártanak hozzá."
Ez egy Galaxy Tab fali töltő adapter, hogy a fali töltő kábelével lehessen USB-ről tölteni.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm, ezek valóban jó árak, csak már tudom mit fognak mondani, ezt már megvették...azért igyekszem rábeszélni őket! :)
Kössz a többi linkel én is találkoztam.
Inhouse
Inhouse
Inhouse picture
Ennél többért vették, először egy HAMA volt, azzal sem ment, most egy Sencor elosztós, ezzel sem megy. Szétkaptam a Sencor-t, természetesen 34063 van benne és meglepő módon ott van a panelon 4 ellenállás helye a data lábakhoz...
Vagy neked volt nagy szerencséd, vagy nekik balszerencséjük...
Inhouse
SzBálint
SzBálint picture
szia: i-phone töltőnél így van megoldva.
"a 25. és 27. össze van kötve.Innen megy egy 51 kOhm a testre, 75 kOhm pedig a +5 V-ra."
A 25. a (D-)és a 27.a(D+). Lehet, hogy erre gondolsz?
Inhouse
Inhouse picture
Lehet... Hol találtad?
Tehát D- és D+ összekötve és egy ellenállásosztóval 2V-ot kell beállítani rajta?
Inhouse
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt alább, ezután, én kerestem a bekötést, mert két darabban hozták.
i-phone autós töltő csatlakozó bekötése?
a töltő csatlakozójában van egy 6x6 mm-es panelen, ami a csatlakozóra van forrasztva.
A képen látható.
Inhouse
Inhouse picture
Lemaradt a kép.
Az Apple más vizeken jár, ez úgy néz ki az ő verziójuk...találtam Samsung Galaxy fórumokat, ahol vagy csak a data vezetékek összezárását írják, vagy kell még 2 ellenállásból egy osztó, 10k, 33k, így kb 1,1-1,2V lesz rajtuk.
Inhouse
SzBálint
SzBálint picture
szia:itt van, mint írtam az ezt megelőző kérdésnél található.
