Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy házi mozi,ami lejátszik mindent,legalább is a kijelzője szerint.
Viszont nem nyílik az ajtó.Vagyis nem dobja ki a lemezt.A motor egyáltalán nem kap áramot,és melegszik egy IC.A száma AT 5665H.
Lehet e ennek köze hozzá,és ha igen,be szerezhető e?
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
Kérlek,segítsetek,mert nem tudom miért,de fel lett függesztve.
Két kolega is igért AT5665h IC-t.Ha valamelyikőtök talál,kérem értesítsen.
Délután fent vagyok.
Ha nem talál más én is szétnézek, biztos hogy van itt a bontott cuccok között.
Tónió
Szia.
légy szíves nézzél körül,hátha találsz,és majd értesítsél.
Köszi előre is.
Szia.
Neked is köszönöm.Holnap délután jelzek hogy van e?.
Ha küldesz egy "emlékeztető" mailt szerdán délelőtt,akkor megnézem!
Szerintem találok a műhelyben!
Üdv Tomi
Sajnos nem bírtam emlékeztető mailt küldeni ,mert fel voltam függesztve.
Nézzél szét légy szíves,és értesítsél.Köszi előre is.
Rendbe.Nagyon köszönöm.
Szia,
"Lehet e ennek köze hozzá"
nagyon is lehet mert ez vezérli a DVD összes motorját. Biztos, hibás az IC? Ha kikötöd a tálcamotort akkor is melegszik az IC?
Üdv,
Oszi
Igen ,melegszik,és a tálca motor egyáltalán nem kap áramot.
Szia,
az elég lehangoló, mert nálunk nem nagyon kapni ez a típust!
Üdv,
Oszi
Az a motor szeretett zárlatos lenni!Hány ohmos lehet?
Üdv:Endre
