Szép és hűvösebb napot Mindenkinek!
A fenti nyomtató a következő hibaüzenetet közli:
A hulladéktinta gyűjtője megtelt. A hulladéktinta gyűjtőjének cseréjével kapcsolatban kérjen segítséget a szervizközponttól.
A kérdésem a következő: érdemes ezzel foglalkozni, és esetleg van köztetek olyan szaki, aki vállalná a javítását Budapesten, vagy környékén?
Köszi a válaszokat.
Üdv: Laci
Egészítsd ki a címet légy szíves.
kalex
Szia,
ezekben a nyomtatókban van egy filcszerű anyag amibe a nyomtató bekapcsoláskor mindig egy kevés tintát enged ki. Ez a filc szívja fel a tintát. Egy számláló számolja ezeket a műveteket és ha ez meghalad egy értéket, akkor ezt a hibát kapod.
A javításra van egy program, amivel törölhető a számláló. Persze ezt a filcet is illik cserélni, mert egy idő után a tinta az asztalon fogja végezni! Itt egy videó a javításról. A második viedó leírásában megtalálod a program letölthetőségét is!
http://www.youtube.com/watch?v=VVpjqBr7KjU
http://www.youtube.com/watch?v=4IrBdw7el2E
Üdv,
Oszi
Neked is köszönöm a segítséget. Végignéztem a videót, a szétszedéshez csak akkor fogok hozzá, ha már az asztalon megjelenik a tinta. A programmot letöltöttem, sikerült a számlálót nullázni. Ismét tudok nyomtatni.
Köszi.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem biztos hogy jó ötlet megvárni,míg az asztalodon megjelenik a tintafolt, mert ekkor már a nyomtatóban mindenhová eljutott.
Nyilván olyan helyekre is ahová nagyon nem kellene.
Ha nem akarsz, vagy tudsz másik abszorbert venni,elég, ha bő vízzel kimosod, megszárítod, és kész.
Imre
Nekem is ilyen van és az alábbi működik.
1 huzd ki a power kabelt és az usb kabelt
2 nyisd ki a nyomtato ajtajat
3nyomd a power gombot (ami bekapcsolja a gépet)
4 dugd visza a power kábelt(kozbe nyomd a gombot)
5 zárd be az ajtot es kesz
ja az usb kábelt dugd visza
Ha kikapcsolás után újra vissza jön a hiba, akkor ismételni kell az eljárást, illetve még megfejtésre vár az oka.
Dsanyi
Ezen az oldalon
a hozzászólások valamelyike leírja az ideiglenes hibaüzenet törlést!De még nézelődök!
Itt is olvashatsz róla!
Még itt is találsz hasznos infót!
Üdv:morfeus
Nagyon szépen köszönöm a linket, az ideiglenes reszetelés sikerrel járt és tudok nyomtatni.
Üdv: Laci
Hello.
Ezt te is megtudod csinálni, csak kell nekünk egy kis idő, hogy "kinyomozzuk" mit kell csinálnod.
Kis előzetes: https://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=canon+pixma+ip1500+ink+abs...
Üdv.: uniman
Köszi, valóban segítene, ha érteném az angolt, de sajnos az angol tudásom nulla.
De azért próbálkozom.
Üdv: Laci
