Megadom neki a két pozitív, és negatív feszültséget, de semmit nem csinál, ha a világítás bemenetre adok 12V-ot akkor meg villog a világítás, de a kijelző alatt nem világít. A végfoknál mérek feszültséget, lehet ettől még végfokos, vagy proci?
Most olvastam valamelyik topikban, hogy több helyre kell ennek 12v-ot adni, igaz ez, és ha igen hova?
Szia-a tápegység dugasz résznél ha balról jobbra,és felső sor a páratlan számok,akkor a következő: 1-gala,3-K-bus,5-antenna kapcsolo,8-GND /2-telefon mute vagy GND,4- +12volt kontakt[ezt be kell kötni],6- +12volt világitás, 7- +12 volt állandó[ezt is bekötni]...üdv...
Üdv! És ha így sem indul akkor köss be egy K-szálat is a K-bus ba.
