Fenti főzőlapom indukciós tekercse lefüstölt, a biztosítékot leverve. Kiszereltem belőle, gondoltam, hogy a maradék hárommal elüzemelek addíg amíg esetleg sikerül alkatrészt beszerezni. De nem ilyen egyszerű az élet, ugyanis ha a maradék bármelyikét indítom, pár másodperc múlva leáll és E6 hibakódot ír ki. Mit jelenthet ennél a készüléknél az
E6 hibakód.
Üdv:kollerp
Köszönöm az információt, hogy hol lehet alkatrészt kapni, kaptam tekercset. Úgylátszik a melegtől purcantak ki az IGBT-k, mert csere után működik.
Üdv:kollerp
Hello.
Itt lehet, hogy értenek hozzá:
http://szerviz.emax.hu/AEG-Szerviz-Javitas-Alkatresz/
Üdv.: uniman
A tekercset meghajtó tranyók/IGBT-k épek?
IXGR40N60C2D1 IGBT-k vannak benne, mind a kettő zárlatos. Akkor ettől füstölt le a tekercs, megkapta az egyenfeszt. Van arról esetleg infód, hogy hol lehet ehhez tekercset kapni? Okozhatta az IGBT-k zárlatát vezérlési probléma, vagy makuktól is ki szoktak purcanni?
Üdv:kollerp
Szia !
Egy 56A-s IGBT nem szokott csak úgy zárlatos lenni.
De lehet valami csalafintaság a sémában , mert az újabb E-luxokban már TOSHIBA GT60J323 raknak, ezek stabilabbak állítólag.
Üdv! Miki.
Első körben ennyire nem szedtem szét. A tekercset ki lehetett kötni egy kis ablakon keresztül. Majd újra szétszedem és megnézem.
Köszi.
Üdv:kollerp
szia: gondolom, teszteli a készüléket a vezérlő és hiányt fedezett fel.
Lehet, hogy a készüléken belül is van valamilyen biztosíték, és az is kimehetett, és hiányzik neki az egyik fázis?
Üdv:kollerp
