A beteg készülék (Radiant 76646LA)úgy kezdte ,hogy időnként kialudt a láng (szerintem inkább nem indult újra). Most már el sem indul. A szakipar megvizsgálta :"panelcsere (60e) ,de jobb ha az egész kazán.
Az égővezérlő (Honeywell S4565QM)méricskélése közben feltűnt ,hogy a gyújtótrafó
primerje gyanúsan 0 ohm, kiforrasztva.
Ha valakinek van tapasztalata a készülék (vezérlő) javításával kapcsolatban ,ne titkolja el. Hol szerezhető be ilyen trafó -> Philips 32631 OP234 ?
Ha valakinek van,akár hibás vezérlője amiben jó a trafó vevő lennék rá.
És még egy kérdés : a trafó primerjével sorba van egy alkatrész, úgy néz ki mint egy dióda ,de nincs polaritás jelölve.P.szám=SI1. Felirat:MKP IVI20 0228.
Méréssel szakadt (>20 Mohm). Mi lehet ez ?
Segítségeteket előre is köszönöm :
Józsi
2012, July 10 - 18:23
#1
A legtöbb esetben nem kell kicserélni az elektronikát. Lehet hibás a 220nF/400V kondi is és a relék is elromolhatnak, továbbá a forrasztásokkal is szokott gond lenni.
Üdv. naYan
Köszi ,ebben az irányban tovább próbálkozom !
Szia Ajozsi
Indulásnak ha jó
http://www.jetcham.com.tw/pdf/JC-B07.pdf
http://www.jetcham.com.tw/High_Voltage_Coils-2.html
HY-CD6
http://www.made-in-china.com/showroom/syxhywy/product-detailBojEsgAyLSVY...
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=sidac+triac&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_...
Köszönöm !
Ez már nagy segítség ,a 140 mOhm kicsit megfogott ,lehet ,hogy nem is rossz a trafó ,egyébként a kiöntött változat.
Szia Ajozsi
sidac
http://datasheet.seekic.com/PdfFile/MKP/ON_Semiconductor_MKP1V120RLG1124...
MKP1V120RLG
Nagyon köszönöm ,de férfiasan bevallom erről lemaradtam !
Mi ez tulajdonképpen ,hogyan mérhető ?
Közbe Google fordító ,nem semmi ! :
"Csakúgy, mint a DIAC egy SIDAC kezdődik áramvezetésre csak akkor, ha ez a feszültség meghalad egy bizonyos küszöbértéket. Ezt az értéket nevezik SIDAC a "breakover feszültség". És ahogy a DIAC, a SIDAC áramvezetésre folytatódik akkor is, ha a feszültség alá esik a feszültség breakover, amíg a jelenlegi áthaladó ez meghalad egy bizonyos határt ismert, mint a "gazdaság aktuális".
Miután az átfolyó áram 1 SIDAC alá esik a gazdaság jelenlegi, megáll vezényletével. A feszültség akkor meg kell haladnia a breakover feszültség a programot, hogy újra vezető.
SIDAC elkülönülnek a diak az a tény, hogy azok kezelésére tervezett, nagyobb teljesítményű, mint az utóbbi, vagyis általában mutatnak nagyobb breakover feszültség és elbír nagyobb mennyiségű áram, mint a diakok."
Kicsit értem !
Nem tudom, hogy ez ionizációs lángőrös-e de az is szokott ilyet csinálni.(ionizációs elektróda tisztítás+a csatlakozók átnézése/kontakt tisztítása)
ionizációs ugyan ,de ez meg se próbál begyújtani
szia: a gyújtótrafók primerje igen kis ellenállású szokott lenni.
Lehet ,de kicsinek tartom :00,1 ohm ,Thomson híddal is !
Üdv Ajozsi!
Belső rajzot nem találtam MÉG!
De addig itt egy lehetőség! (mégse 60e)
http://aprod.hu/hirdetes/honeywell-s4565qm-egovezerlo-gazkazanhoz-ID47qX...
Sok sikert
Molnitron
Köszi ! Ha más megoldás nem lesz....
