Van egy ORION.T2925-SPTX-S-FLAT típusú tv-m és bekapcsoláskor van mindkét oldalon egy beugrás a képben várok egy fél órát kikapcsolom majd újra be és eltűnik ez a beugrás! Már szinte mindent amit lehetett kimértem , de sajnos nem találom a hibát :S Valami ötlet?:)
A függ IC középső lábánál a forrasztás elrepedt, és a program memóriába a 34 pontot lenullázta! ( a forrasztásnál érintkezési hiba folytán egy szikra keletkezhetett ) A 0 értéket 126 ra állítottam és tökéletes lett a kép! Erre azután jöttünk rá miután visszanéztük az áramkört égettünk egy új eepromot és annál jó volt a kép!
Átforrasztottam ami gyanús volt utána ha kocogtattam a trafót akkor jó lett a kép! ott is mindent átforrasztottam most ismét nem reagál semmire!
nem változik semmilyen kocogtatásra!
Szia.
EW áramkörben STV9306, LD01, CD05 lehet gyanús.
Érintkezéshiba is okozhatja, forraszd végig ezt a kört, és a sorvéget.
Ha jól tévedek ez egy PT90 és ha jól tévedek ez egy E-W hiba. Kocogtatásra, mozgatásra változik?
Tamás
