Üdv Mindenkinek!
A következő lenne a gondom adott egy Clevo D2700t lapi és bekapcsolás után mikor fel áll a rendszer rögtön megy a hűtés ezerrel és nagyon meleget fúj, a gép meg nagyon lassú. Mi lehet a gondja? Vírus biztos nem mert teljesen friss telepítéssel is ilyen.
A tanácsokat előre is köszi.
2012, July 11 - 19:33
#1
Üdv Mindenkinek!
Úgy tűnik a proci pasztázása volt rossz mert lemostam és újra kentem azóta nem melegszik a gép csak szépen módjával.
Ha tudod a proci tápjait ellenőrizzed, lehet, hogy sokat kap, de nem olyan sokat, hogy tönkre menjen! A szoftveres túlterhetséget zárd ki azzal, hogy induláskor belépsz a setup-ba és vársz egy kicsit! A proci hűtő pasztázása néha csodákra képes!
Hello.
Hát igen, a "kiszáradt" hővezető paszta sokunkat "megszivat"...
Üdv.: uniman
Szia Tibi!
Nagy eséllyel a szokásos notebook baja van.
A hűtő rendszere eltömődött.
Szedd szét.
A hűtőfelület belső oldalárol szedd le az összefilcesedett porcicát, s láss csodát.
Imre
Ez nem lehet a baja mert most volt kifúvatva teljesen tiszta a hűtője az egész gép ki van porolva.Már a procit is kicseréltem de ugyan az.
Gondolom ezen is hőcsöves hűtés van (heat pipe). Lehet hogy elszökött belőle a nafta.De nézd ezt az oldalt,hasonló problémával küzdött az illető.
Üdv belfi!
