Üdvözlet mindenkinek!
A következőkben szeretnék segítséget kérni a címben említett macbook-hoz,hibajelenség a következő se kép se hang ha töltőt rádugom akkor még a csatlakozón sem világít a led,hogyan tudnám a töltőt letesztelni?Találkozott már valaki hasonlóval?Mi okozhat ilyen hibát.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
A Mag Safe töltő minden Apple géphez jó.
Sokat javítgattam már, a legtöbbnek az a hibája, hogy a töltőnél tőben eltörik a kábel.
A töltő kábele egy "árnyékolt" kábel és a sok tekergetéstől szétszakad a külső árnyékolás.
Ha bedugod a töltőt akkor is kéne tudnod mérni rajta feszültséget, emlékeim szerint olyan 15-16V körüli értéket.
A csatlakozóban lévő ledet a gép kapcsolgatja zöld és narancs színek között, ezt a középső lábán teszi meg.
Amúgy azért van 5db csatlakozó a töltőn, hogy "polaritásfüggetlen" legyen a csatlakoztatása.
Próbáld meg egy másik töltővel, hátha eredményre vezet.
Krisztián
"hogyan tudnám a töltőt letesztelni"
Feszültséget próbáltál már mérni a csatin?
Üdv: Laci
Szia
Sajnos ez nem olyan egyszerű,hogy van + meg -,hanem van egy + meg - meg valamilyen kapcsoló jel féle és a tápegység a gép nélkül nem ad ki tápot vagy is nem annyit,amennyi rá van írva tehát gép nélkül a tápon 5-6volt mérhető (A tápegység adatai szerint 14,5v 3.1a) ha rádugom a gépre akkor mérhető a 14,5 volt a gépben de a töltőn nem világít a Led hogy csatlakoztatva van a készülékhez és tölti is.
Üdv:Mitu
Azt hittem az is olyan, mint az én Acer töltőm...
Üdv: Laci
Az Apple egy külön állatfaj :)
Igazad van. Még az almába is beleharap. Nem Évának hívták a feltalálóját?... :lol:
Üdv: Laci
