Thomson 29DM182T ETC010 sasszi.Fél óra után kikapcsol. Megjavítva.
33 posts / 0 new
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki.
Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél
az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?)
A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az én tippem, a sorkimenő megszívta magát párával,és előbb utóbb füstölni fog.
Schmidt Laci
Köszönöm a tippet, de a mai sorkimenők ki vannak öntve hermetikusan!Ámbár a mai világban minden előfordulhat!
Kellemes napot!
Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Ezt gondold át még egyszer, szerintem a hőfok különbségből adódó
pára kicsapódást nem lehet kivédeni,akármilyen mai szigeteléssel látják el.
A sűrűn használt tv-k nél azért nem jelentkezik ez a hiba mert kifűtődik a folyamatos használat miatt.
Egyébként kíváncsian várom a megoldást.
Schmidt Laci
Szia TV Doktor!
Nem a sorkimenő volt a húnyó.A Q 408A SMD tranyó volt a szívatás tárgya!
Kellemes hétvégét!
Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Laci!
Gratula,így kellene mindenkinek a végén a megoldást leírni.
ELKO4
ELKO4 picture
Hogy jöttél rá? Melyik körben van ez?
Tamás
Schmidt Laci
Szia Tamás!
Az ABL kör a sorkimenőröl indul.Átküldöm a rajzot.
Kellemes hétvégét!
Laci
peter30
peter30 picture
Szia:Laci
Mosd át a procinál alkohollal és fogkefével nálam már elöfordult a dolog néhányszor, vezet a proci lábai kőzött.
Schmidt Laci
Köszi a tippet, de ezen már túl vagyok! Sőt a taszton kikötöttem a gombokat is.
Jövő héten felteszem az asztalra.
Kellemes napot!
Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Na most mondok e nagyot --- nagy -- :D
Amennyiben módod van rá bele kellen próbálni egy másik
csövet !!
Figyelemmel a Thomson förmedvényre.
Már el sem vállalom , javító kit meg mit tudom én az ügyfél ha
meghallja az összeget , mentőért kiabál - jobb esetben -.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Schmidt Laci
Szia Sanyi!
Köszönöm a tippet, de időközben elkészült a TV!Most értem ide, hogy megírjam.
A Q408 BC847A SMD tranzisztor okozta a hibát!(ABL) Mérve jó volt! Melegítésre hűtésre nem reagált! A cserére igen!Most már folyamatosan üzemel egész nap.Köszönöm a hozzászólásokat!
Kellemes napot!
Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Gratulálok !
Ez nem egy egyszerű hiba volt !
Köszönjük, hogy megosztottad velünk a megoldást !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Laci!
Gratulálok! :oke:
Nem egy egyszerű hibaeset volt!
Engedelmeddel begyűjtöttem az utókor számára.
Fülesmester
Schmidt Laci
Szia Fülesmester!
Köszönöm a gratulációt! A lényeg az, hogy a sorkimenő mégsem szívta meg magát párával!
Kellemes hétvégét, és jó pihenést kívánok!
Üdvözlettel:
Laci
Schmidt Laci
Szia Fülesmester!
Most tudtam a géphez jönni.Meglett a bűnös, az ABL tranyó okozta a galibát.(Q408 BC847A SMD.)A 4148-as diódákat is kicseréltem.
Hiába nem elég idős az ember ehhez a szakmához, mert az helyett, hogy cserélné az alkatrészt, inkább megméri és jónak méri! Közben mégsem jó.A látás sem a régi, meg a türelem sem.Na- jó Pap is holtig tanúl!Lényeg az, hogy ha egy kicsit döcögősen is de elkészült.
Neked külön köszönöm az értékes anyagot, és a szaktanácsot amiről beszélgettünk!
Kellemes hétvégét mindenkinek!
Laci
Tónió
Tónió picture
Először is gratula, de ha végigolvasod a régebbi hozzászólásomat, ugyan ezt a megoldást írtam én is egy TX807-es kapcsolatosan.
Mindenesetre nem kis munka egy ilyen hibát megtalálni.
Még szerencse hogy csak biztosíték, hálózati kapcsoló, forrasztási hiba szokott lenni a kuncsaftok szerint, ezt ugye már előre közli az okosabbik. :lol: Nekem a múlt héten elmagyarázta egy asztalos hogy hogyan javítsam meg a távirányítóját :oke:
További kellemes estét.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Végigolvasva a hozzászólásokat, nem világos, hogy akkor most megoldódott, vagy mégse?
Fülesmester
Schmidt Laci
Eljött a pasi bocsánatot kért az éjszakai telefonálásért, mivel piás volt.
Azért írtam, hogy megoldódott, mert 3-4 ezerért nem fogom a készülékét megjavítani. Ma reggel változott a helyzet.A tulaj kérésére csak meg kell javítani.Józanul más színben látja a világot!
A készüléket levettem az asztalról, mert van más munka is.Az Ő TV-je meg a jövő héten kerül sorra!
Mindenképp megírom, hogy mi volt a hiba! Sok jó ötletet írtál, amit ismét köszönök!
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Tónió
Tónió picture
Helyesen jársz el, most már várjon ő is, habár én értettem a problémádat az első hozzászólásodtól kezdve.Fülesmester pedig valóban sokat segít mindenkinek, csak az elismerést érdemli.
Tónió
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na ez a szivatós probléma. :) Szerintem is mindenképp kapcsolatban áll a melegedéssel.Ha jól emlékszem volt hasonló problémám.A gondot ott is az okozta hogy a hibás alkatrész csak bizonyos hőfokon okozott gondot.Ha hidegebb volt akkor is ment,ha melegebb volt a kritikus hőmérsékletnél akkor is.Előfordulhat hogy melegítéssel gyorsabban átléped ezt a hőfokot mint a TV ezt hibaként érzékelné.Csak egy javaslat : mikor a tévé kikapcsol és a bekapcsolásokra csak 10mp et megy,na akkor melegíts rá.Ha valamelyik rész melegítésénél a kikapcsolgatás megszűnik ott keresd a hibát. Remélem segítettem valamit.
Üdv! Laci
Tónió
Tónió picture
Szevasztok!
Igazat kell hogy adjak, ez szívatós probléma.Pár héttel ezelőtt egy Philips adta fel a leckét nekem is, 3 napom ment rá.Nem reagált az sem semmilyen bevált hibakeresési technikára.Végül is kiderült hogy fóliaszakadás volt, de ezt nem láttam én sem még nagyítóval sem.Ez természetesen nem azt jelenti hogy nálad is ez a hiba forrása, de talán nem árt ezt is vizsgálni.A Thomson egyébként is egy egyedi "állatfaj"(remélem nem érti félre senki)tudja szívatni az embert.TX 807-nél például egy tranzisztor cseréje megoldotta a gondot, holott műszerrel mérve jó a tranzisztor.
Sok sikert és kitartást a javításhoz ebben a hőségben.
Tónió
Schmidt Laci
Szia Tonió!
Köszönöm a segítséget! Átnéztem már mindent, de soha nem tudni! Holnap folytatom!
Kellemes napot!
Laci
Schmidt Laci
Köszönöm a tippet! Ugyan ezt csinálom. Próbálom melegíteni, hűteni, de egyikre sem reagál.(?)
Azt hiszem félreteszem a mai napra, mert egy kicsit besokalltam tőle.Felugrom a motorra, és megyek jó pár kilómétert.
Kellemes napot!
Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
eszembe jutott valami: Sorvégben az impulzuskondik lába meglazul, és akkor.
Tamás
Schmidt Laci
Szia Tamás!
Köszi, de átforrasztottam,sőt cseréltem is a kondikat.Már ez a pár szál hajam is kihullik.Azt nem írtam, hogy ez a TV egy nyaralóban töltötte a telet. A tulaj mikor lejött, bekapcsolta, fél óráig tökéletesen működött, és utána kikapcsolt.Egyenlőre nincsen tippem.Talán Fülesmester tud valami okosat erre a bajra.
Az érdekessége az, hogy pihentetés után ismét kifogástalanul működik fél óra hosszáig! Ha viszont azonnal visszakapcsolom, akkor kb 10 másodperc és kikapcsol. Tehát valami melegszik, de akkor melegítésre miért nem kapcsol ki? Egyébként a megszokott hőmérsékletek vannak a hűtőbordákon is.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Először el kellene döntened, hogy a táp áll le, vagy a védelem észlel hibát, és a processzor kapcsolja le a tápot.
Ezt a STBY vonal vizsgálatával döntheted el legegyszerűbben. Itt Stby-ban L (0,4V), üzemben pedig H (5V) mérhető. A vonalat a processzor pin99 open kollektoros portja vezérli, aminek az R017 (10K) a fölhúzó ellenállása. Ez az ellenállás is okozhatja a jelenséget.
Esetleg a kívánt logikai szint mesterségesen is létrehozható, miután pin99-et kiszigetelted.
Folytatás a vizsgálat eredményétől függően.
Nézd át a csatolmányokat is!
Fülesmester
Schmidt Laci
Szia Fülesmester!
A tulaj megoldotta a készülék javítást! Este 22 óra után felhívott, hogy kb 3-4 ezer forintot szándékozik költeni a TV-re, mivel nincs semmi komoly baja, csak kikapcsolgat.A hanglejtéséből ítélve tök részeg lehetett.Erről ennyit!Nem vitáztam Vele, csak annyit mondtam, hogy elviheti a készülékét oda, ahol ennyiért megjavítják.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Kellemes napot!
Laci
Tónió
Tónió picture
Szia Laci!
Ez is ismerős szituáció, szerintem nem te vagy az egyetlen aki így jár.
Itt csak mérgelődhet az ember hogy a rengeteg időt amit ráfordítottál a hiba keresésére megérte e, lehet hogy hasznosabban is eltölthetted volna az időt.Ráadásul dühítő ha valamelyik kollégával így viselkednek.Én is jártam így a minap egy 500Ft-ért lomistól vásárolt LCD monitorral.Fel a fejjel, irány a következő javítandó készülék, azzal talán nagyobb sikered lesz.
Szép napot és kellemesebb ügyfeleket.
Tónió
Schmidt Laci
Szia Tónió!
Változott a felállás, mert eljött bocsánatot kérni.Tegnap kicsit többet ivott a kelleténél.( az Ő baja) Mégis úgy döntött, hogy megéri megjavíttatni a készüléket, mivel jobbat már nem lehet venni.
Voltak régebben is problémás ügyfelek, és lesznek, amíg világ a világ!!!
Ez Őket minősíti!
Laci
ELKO4
ELKO4 picture
És ha holnap megint be lesz rúgva akkor megint nem fogja kérni?
Tamás
Schmidt Laci
Szia Tamás!
Ez jó kérdés! Amennyiben eszébe jutna megint szórakozni, akkor kénytelen leszek falhoz vagdalni párszor! Nem vagyok agresszív egyén, már a termetemnél fogva sem, de ha megint a bolondját járatja velem, akkor belehajtom a saját seggébe!
Kellemes napot!
Laci
Schmidt Laci
Szia Fülesmester!
Köszönöm az anyagot, és a tanácsot!Holnap felteszem újra az asztalra.
Kellemes napot!
Laci
