Hello.
Van egy Technics ST-GT630 tunerem és az a baj vele, hogy nem rögzíti le a befogott adást. A kijelzőn van az un. "QUARTZ LOCK" felirat a STEREO-val együtt és az a baj, hogy többször, vagy egyfolytában villog, mintha nem tudná befogni, vagy "lenyugtázni" az adást...Némelyik adásnál nem, de az esetek kb. 80%-ban villog, mi lehet vele a gond? Összehasonlítottam más tunerrel és egyik sem csinálja ezt. Ha a központi kábelen jövö adásokat nézem, ott is csinálja, de nem mindegyiknél. Az antennaerősség minden esetben jó volt. Mit lehet vele csinálni?
Ha kell, csinálok még fényképeket.
Köszi,
Karcsi
Én első körben a tápegység részt nézném meg.
Kumi
Hello!
Esetleg cseréljem ki a tápkondikat?
Olyan a hang, mint amikor nem akarna egy adás bejönni tökéletesen és emiatt mindig megszakad holott erős a rádiójel. Elég idegesítő. Itt valaki azt is mondta, hogy az AFC. Annyira nem vagyok jártas de ezt hol találom?
Köszi,
Karcsi
Általánosan megvizsgálnám a készülék stabilizált tápfeszültségeit szkóppal.
A tuner szintézeres hangolású (IC902).
Megnézném szkóppal ezen IC tápfeszültségét, a hangolófeszültség szűrését (C937) valamint a hangolófeszültséget.
Kumi
Hello.
Nagyon köszönöm a segítséget. Az a baj, hogy csak egy voltmérőm van, semmi más egyéb műszerem...
Beleolvasgattam a Service Manualba és ott van egy olyan beállítás hogy FM STEREO distortion. Lehet, ezt is meg lehetne nézni akkor. Annyira jutottam, hogy megnéztem sorba az adókat és nem mindegyiknél csinálja. Amelyik adó hangos, ott kezd el villogni. Halkabb rádióadásnál abszolút nem csinálja. Ezzel segítettem valamit?
Most meg még egy hibájára is figyelmes lettem, hogy "AUTO" hangolásnál bizony nem áll meg egy adónál sem, ha nincs központi antennára dugva.. Kezdek megbolondulni...ez vajon mitől van? Minden tunerem megáll, még egészen alacsony jel esetében is.
Karcsi
Amiről most írtál az inkább demodulátor hibára utal.
IC102 (AN7274NS) áramkörei a mellékletben.
A lábakon mérhető feszültségek adottak, de meg kell nézni az SM-ben, hogy ezek milyen üzemmódban érvényesek.
"FM STEREO distortion".
Az SM-ben a mérési módszer van leírva, állítani a demodulátor tekercsnél lehet (T(N)101).
Az SM leírás a mellékletben.
A T(N)101-es tekercset nagyon óvatosan megpróbálhatod állítani, de előtte jelöld be a kiinduló állapotot.
Egy halkabb programnál próbáljál vele maximális hangerőre állni, illetve a jó hangminőségű tartomány közepére.
Nemrég egy Pioneer rádió-erősítőnél volt gondom a demodulátor körrel, alig volt hangja a rádiónak úgy el volt hangolódva.
Kumi
